Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 11:18
Добрый день!
Имею неттоп HP Prodesk 400 G6 Mini PC
S/N 8CC1380T2T
P/N 205W4ES#ACB
Хочу воткнуть в него внешнюю видеокарту.
Заметил, что на более старшей модели (HP Prodesk 600 G6 Mini PC) есть два выхода nvme, на моем только один и одно установочное место. На станке мне припаяли туда дополнительный разъем. Решил проверить, подключив второй nvme диск, предсказуемо, он не опознался, в BIOS дополнительный m.2 тоже не появился.
Сейчас планирую прошить материнку биосом от старшей модели, если я правильно понимаю, материнки одинаковые (почти). Жду программатор c341a. Чип BIOS - MX25L25673GMI-08G.
Нашел на форуме немного похожую ситуацию, там ребята оперировали с дампами биосов, и я так понял, не получится просто через программатор запихнуть в чип прошивку с сайта HP.
Может у кого-то есть дамп с данной модели?
Или может, что-то сталкивался именно с этими моделями и там помимо биоса нужно дополнительно что-то распаивать на плате?
На форуме новичок, перед созданием темы попробовал поиском найти что-то по моим моделям, но не нашел.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Prodesk 400 G6 Mini PC (871A) Обновление BIOS
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 22:10
переименуйте тему в - "как HP Prodesk 400 G6 превратить в кирпичьььь"
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 00:04
Очень содержательно, спасибо.
 ! RsM писал(а):
А именно так и будет. Хотите чтобы работало - не делайте ничего, оставьте как есть. В противном случае будет как сказал REM. Научитесь прислушиваться.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 01:38
Vozmen писал(а):
Прислушиваться к ничем не подкрепленному саркастичному совету первого встречного?
Обязательно учту!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 04:25
на каком станке? На токарном?
а что за платформа? та что гуглится на эту модель от ревизии А до ревизии C имеет 2 распаянных nvme
для работы с nvme в bios прописывается одна секция и тогда работает хоть 1 слот хоть 50.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 10:02
Инсульт - на производстве стоит какой-то ремонтный станок. Только я немного ошибся, на нем выпаяли разъем из донора, на плату его паяли уже станцией.
Все, что нашел по модели - HP 871A. И через интернет, и через винду, и через линукс.
Я был бы очень признателен, если бы толкнули меня в сторону той секции, которую нужно прописать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 10:43
Толкну в сторону схемы. Там разъем припаять мало. И биос трогать не нужно с вероятностью 99%.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
REM :-) ;;-))) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 11:23
В биос есть возможность включить/отключить m.2 порты - под диск и под wifi, третий после распайки не появился. Не отрицаю, что обновления биоса будет достаточно, но он там порезан.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 12:20
может начать с выкладывания дампа bios?
ткну
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 13:37
Надеялся, что можно обойтись без этого, но после ковыряния интернета понял, что не получится.
На днях должен прийти программатор, CH341A, сделаю несколько дампов.
Если я правильно понял, то можно из необходимого мне бинарника с hpшного сайта вытащить прошивке мультиконтроллера и подпихнуть её в мой и бинарник им обновиться, либо в мой дамп и залить его программатором.
В общем, как дамп будет, я скину его.
Спасибо, что откликнулись!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 20:59
Вечер добрый!
Дамп снял AcProgrammer. Думал ещё попробовать родную программу и Colibri, но в них не поддерживается мой чип.
Ссылка:
https://cloud.mail.ru/public/Eovh/2yq6STxHH
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 21:12
дамп пустой.
пробуй NeoProgrammer
Вложение:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 11:12
Сделал ещё два. Через AsProgrammer и Neoprogrammer, но они тоже какие-то странные.
https://cloud.mail.ru/public/gH6H/VyLJmBwE2
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 18:40
оба пустые...
через прищепку что ли читаете....
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 18:45
Через прищепку
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 19:11
это зря.... прищепка - зло... для лохов, девайс в нагрузку к прогеру...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 21:29
Вроде, отключаю питание и снимают батарейку.
Тут в какой-то ветке писали, что похожий топ проживали через прищепку.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 21:39
Тут ВЦИОМ пишет....ну вы поняли.
Спаиваем,считываем,прошиваем как получите нормальный дамп и запаиваем.
Проверяем.
А прищепку по назначению.Носовой платок на верёвке держать.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 23:23
В году 2009 тоже радовался когда китаец прислал с программатором прищепку тогда на потоке роутеры несли в ремонт. Вот думаю теперь паять не надо.. Но за все годы и сотни девайсов прищепкой ниразу не удалось ничего считать не прошить. Возможно прищепка в макетных платах прошивает\читает.. Проблема прищепки не в том что мешает схема на плате, а в длине провода прищепки SPI очень чувствителен к помехам. Если укоротить провода в прищепке до 5см то она реально работает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 23:42
Ну, значит, завтра либо дамп, либо кирпич)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 00:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Эта хрень не со всеми прорграмматорами норм работает... Лично я очень часто пользуюсь. Описывать подробно не буду. Не в рекламных целях, давно нарыл для себя программатор, актуален и по сей день EZP_XPro . Отличный прогер. Юзаю уже много лет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 14:46
Выпаять у меня не получилось. Как только чип не грел. Контакты промазал канифолью, температуру по итогу задрал до 385 градусов. Вся плата горячая, чип вообще не шевелился.
Я нашел подходящие провода и подпаялся к самому чипу, провода сделал сантиметров по пять.
Двумя программами снял дампы, посмотрел их в редакторе - вроде оба одинаковые. Прошлые отличались.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 18:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Про сплав розе неее??? Не знаем??? :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 18:21
Видел в ролике, но такового нк имею)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 18:27
neoprogrammer.bin вроде нормальный. даже разбирается\собирается. nvme с завода прописан т.е dxe драйвер есть. активировать и включать насколько я знаю ненужно. к примеру dxe драйвер прописывают на старые платы на 1155 сокете что бы подключать nvme диски.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 18:46
То есть, на плате что-то не распаяно, для того, чтобы можно было подключать второй диск?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 20:09
ну если не было разъёма... то зачем чёто там распаивать...
мало того... оно может быть и не разведено, или разведено только под что-то конкретное... WI-FI к примеру... и усё.
зы... тут на днях один видео всунуть хотел, в разъём куда только ssd разведён :-)
viewtopic.php?p=955947#p955947
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 20:30
REM
ну тот чел слава Богу слился )
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 20:59
не может быть а скорей всего так и есть. например нет кондеров на PCIE_PTX_C_DRX итд...
разъемы разные у вафли и nvme
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 23:45
Говорю же, на более старшей модели там именно второй nvme. У меня только посадочные место.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Если предположить, что все таки все что нужно распаяно, прошивка биоса от модели, где 2 nvme может решить проблему?
Ведь биос может быть порезан?
А если чего-то не хватает, возможно ли выяснить чего, не имея схемы платы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неттоп HP ProDesk 400 G2 mini
в форуме HP
eugenekus
24 янв 2017, 19:49
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) нет питания процессора
neosystem
07 сен 2018, 14:55
neosystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProDesk 400 G2 Mini (DINO REV:A) опознать деталь
neosystem
11 сен 2018, 12:44
в форуме HP
le0m
04 май 2021, 23:14
le0m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 400 G3 Mini (Virgo MB Rev A) не включается, крутится вентилятор
fx5218
13 мар 2022, 16:38
Gaaraxak Перейти к последнему сообщению
