Текущее время: 05 ноя 2026, 12:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 16:18
Мир всем!
MB DOLOMITE Rev A
Пришёл с выбитым по юсби хабом и двумя защитными диодными сборками по входам юсби.
После замены хаба поменял ещё шим дежурки, не было +5LDO.
На тек.момент все питания есть кроме процессорных.
Может у кого есть дамп биоса для него?
 Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 08:09
попробуйте
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 07:59
Есть предположение, что этот дамп не подходит к этой модели. 1. напряжения на цпу также не поднимаются. 2. при подключении ЗУ самопроизвольное включение платы ч/з 10сек(с родной прошивкой включается сразу же при подключении ЗУ), при этом моргает красный светодиод(также происходило когда подбрасывал биосы от наиболее подходящих моделей).
Если у кого есть ещё варианты биоса, просьба поделиться.
И, ещё может у кого есть даташит на NCP81203p или кто знает номер пина энейбла?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 12:13
Не уверен, но вроде как 2-я нога , 7-я питание VCC , 5--SCLK ,6-VRDY(проверьте оно ни оно).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 17:35
Подтверждаю правильность вашей версии. Ещё пин 9 VIN.
На пин 2 у меня 0,95В. Это сигнал ALL_SYS_PWRGT. Он вроде как должен идти с мульта, но у меня не вызванивается эта связь.
---------- Добавлено спустя 17 минут 31 секунду: ----------
Допрозванивался, что получил при подключении ЗУ 3 красных и 4 белых мырга......
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 54 секунды: ----------
В общем заказал мульт и снова хаб, уж очень они "хлипкие" у интела пошли.
Тему просьба не закрывать.
Если будут ещё версии БИОСа, буду очень признателен...
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
шим NCP81203p, может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 15:02
Связь отследил. Сигнал SLP_S3# выходит с пин.1 мульта и проходит ч/з два мосфета(PQ3, PQ29). В итоге: мульт должен снять слип3(пин1), на шим NCP81203(пин2) появится высокий уровень. Это при условии, что на верхних плечах резисторов, подключённых к истокам мосфетов будет положительный потенциал, т.е. уже поднимутся напряжения согласно последовательности (поверсеквенции).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 12:23
мульт....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 16:56
Пришлось купить такую материнку. Совершенно новая без DMI.
Подкинул от новой дамп биоса, появилось напряжение на процессоре, но инициализации нет. Буду с этим разбираться дальше. Дамп чистого БИОСа(исх_гут no_DMI) выкладываю.
Также выкладываю свой нерабочий дамп (исх). Большая просьба кто умеет перенести область DMI из "исх" в чистый дамп.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 11:49
Может кто знает в какой области адресов здесь DMI, подскажите плс?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Предполагаю, что 00133000h-001A0FFF
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 13:17
Светлая память
Светлая память
По серийному номеру не ищется?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 13:31
S/N прописан по 4-м адресам 0013F230 001830D0 00186BB0 00189F50
Product Name 00186B20
Номер на наклейке MB(вероятно S/N MB) 00186CF0
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 11:00
Светлая память
Светлая память
Я не вижу, куда со 100% точностью можно вставить руками. Может попробовать утилитами от HP?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 14:11
по всем адресам, где нашёл информацию вставил, но результат нулевой.
Оказывается у него в "развесистом" БИОСе есть утилитка с помощью которой можно всё вбить ручками!
Осталось победить родную материнку.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 09:18
Чем все закончилось можете скинуть рабочий дамп. Аналогичная ситуация как и у вас.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 09:32
Светлая память
Светлая память
dak20: в теме же выложена рабочая прошивка, разве не видите?
Закончилось, как всегда - ничем. Автор купил другую плату. А тема осталась незакрытой и заброшенной.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 10:06
Тут не совсем понял. Он говорит без DMI и как то серийники вшил. Он уже ее слил как я понял с грязным ME же. Мне чистить надо не надо, важна ли вшивка серийников?? Да и точно ли она рабочая. Но проблема один в один как у автора темы. Если можете подскажите куда двигаться.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 10:24
както не внимательно читаете....
тоесть на купленной плате этот биос рабочий.... а DMI это тупо серийник название итд... и без них запустится должна
если живая ))))
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 10:28
Автор уже сам почистил его получается. Все же еще бы какой нибудь для уверенности дамп от этого мини ПК.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2025, 10:48
в натуре не внимательно )))))) дохлая мать не завелась... новая то работает? ))))))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 07:02
Автор выложил дамп с новой платы и не чистый. Попробую почистить может даст картинку. Это скрин от исх_гут_no DMI (1).rar
Вложение:
 ! igils писал(а):
сколько раз надо сказать, чтоб не лезли в чужие темы? Есть проблема - создавайте свою тему, это не больно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini
в форуме HP
dak20
27 ноя 2025, 21:54
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю HDMI платку для HP ProDesk 600 G5 Mini PC
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
30 янв 2023, 15:27
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp prodesk 600 g3 mini bios
в форуме HP
tema23
2213
22 апр 2024, 11:30
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 600 G2 нет изображения (биос)
в форуме HP
ingatr
20 авг 2020, 08:46
ingatr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать материнку, от ProDesk 600 G1 нужна схема
Slavok47
05 мар 2018, 11:44
