Текущее время: 03 ноя 2026, 07:35
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini |
MoneyBot
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini  Добавлено: 28 фев 2023, 12:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
YYY писал(а): или кто знает номер пина энейбла? Не уверен, но вроде как 2-я нога , 7-я питание VCC , 5--SCLK ,6-VRDY(проверьте оно ни оно).
YYY
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini  Добавлено: 28 фев 2023, 17:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 16:56 Наличности на руках: 52.08
Сообщения: 125 Откуда: Архангельск
alex68q писал(а): (проверьте оно ни оно) Подтверждаю правильность вашей версии. Ещё пин 9 VIN. На пин 2 у меня 0,95В. Это сигнал ALL_SYS_PWRGT. Он вроде как должен идти с мульта, но у меня не вызванивается эта связь. ---------- Добавлено спустя 17 минут 31 секунду: ---------- Допрозванивался, что получил при подключении ЗУ 3 красных и 4 белых мырга...... ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 54 секунды: ---------- В общем заказал мульт и снова хаб, уж очень они "хлипкие" у интела пошли. Тему просьба не закрывать. Если будут ещё версии БИОСа, буду очень признателен... ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- шим NCP81203p, может кому пригодится
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini  Добавлено: 14 фев 2024, 13:17 |
По серийному номеру не ищется?
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini  Добавлено: 15 фев 2024, 11:00 |
Я не вижу, куда со 100% точностью можно вставить руками. Может попробовать утилитами от HP?
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini  Добавлено: 22 ноя 2025, 09:32 |
dak20: в теме же выложена рабочая прошивка, разве не видите? Закончилось, как всегда - ничем. Автор купил другую плату. А тема осталась незакрытой и заброшенной.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini  Добавлено: 22 ноя 2025, 10:06 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 10:15 Наличности на руках: 91.96
Сообщения: 521 Откуда: Kazakhstan
igils писал(а): dak20: в теме же выложена рабочая прошивка, разве не видите? Тут не совсем понял. Он говорит без DMI и как то серийники вшил. Он уже ее слил как я понял с грязным ME же. Мне чистить надо не надо, важна ли вшивка серийников?? Да и точно ли она рабочая. Но проблема один в один как у автора темы. Если можете подскажите куда двигаться.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini |
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini  Добавлено: 22 ноя 2025, 10:24 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
YYY писал(а): Оказывается у него в "развесистом" БИОСе есть утилитка с помощью которой можно всё вбить ручками! YYY писал(а): Дамп чистого БИОСа(исх_гут no_DMI) выкладываю както не внимательно читаете.... тоесть на купленной плате этот биос рабочий.... а DMI это тупо серийник название итд... и без них запустится должна если живая ))))
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
MoneyBot
dak20
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini  Добавлено: 22 ноя 2025, 10:28 |
| Пользователь |
REM писал(а): както не внимательно читаете.... Автор уже сам почистил его получается. Все же еще бы какой нибудь для уверенности дамп от этого мини ПК.
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini  Добавлено: 22 ноя 2025, 10:48 |
dak20 писал(а): Автор уже сам почистил его получается YYY писал(а): Пришлось купить такую материнку. Совершенно новая без DMI. Подкинул от новой дамп биоса, появилось напряжение на процессоре, но инициализации не в натуре не внимательно )))))) дохлая мать не завелась... новая то работает? ))))))
dak20
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС для HP ProDesk 600 G2 Mini  Добавлено: 25 ноя 2025, 07:02 |
| Пользователь |
Автор выложил дамп с новой платы и не чистый. Попробую почистить может даст картинку. Это скрин от исх_гут_no DMI (1).rar Вложение: ME.jpg | ! | igils писал(а): | | сколько раз надо сказать, чтоб не лезли в чужие темы? Есть проблема - создавайте свою тему, это не больно. |
