Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: HP EliteDesk 705 G3 MT
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 11:46
материнская плата HP EliteDesk 705 G3 SFF нет оригинального корпуса в связи с этим получаем сообщения POST : "90e-power supply fan not connected
press enter to skip message". подобные сообщения касательно usb и фронт audio удалось обойти фото прилагаю с расположением перемычек. Но вентилятор нет, не удается определить какого рода логика должна быть подключена к разъему куда подключается вентилятор блока питания ( по крайней мере так сообщает POST) подключение обычного вентилятора результата не приносит . на выводах под этот вентилятор есть 1пин) 2.75v 2)gnd 3)0.75v к сожалению эти сообщения нельзя просто отключить в bios. возможно разъем просто не работает то есть выгорел полевик который управляет оборотами но его я вообще не нашел на плате .
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteDesk 705 G3 MT
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 09:04
возможно этот разъем идет на датчик пылевого фильтра в этом случае могут помочь только обладатели оригинального корпуса . собственно на выводе и написано hsens а не fun/cpu/chasis/pw
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 09:42
clone
Цитата:
The HSENSE port in an HP desktop motherboard is for Hood Sense.
The hood sensor is to detect when the side panel has been opened.
It is not useful for powering a fan
---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ----------
Вложение:
А вот провода блока питания и ответный разъем на плате. Вы честно, гуглили хотя бы?)
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 17:22
гуглил ничего вразумительного небыло. если не трудно схему что куда просто hp вообще ничего не дает тупо мануал для сборщика. провода блока подключил как положено оно не связанно . это схема сенсера датчика пыли как я смог понять. напомню оригинального блока у меня нет . есть переходник и все. сенсор открытия корпуса но биос ругается не на это а на то что нет подключения вентилятора блока питания. честное слово мне проще купить материнскую плату с другой проблемой и решить ее чем выполнять этот квест от hp сколько себя помню одна боль с этим hp причем на ровном месте.
натом фото что вы дали есть разъем 12v only и есть вывод логики ps/on итд , потом есть выход 12 sata тут меньше понятного этот вывод идет от платы а не от блока тоесть к нему идет подключение sata питания того что уже получило запитку от вывода 12 VO
Последний раз редактировалось clone 10 июн 2024, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 17:42
clone
Я к тому, что с ориг блока выходит 6 пин плоский коннектор - возможно там и есть power supply fan. А у вас его нет, вот и ругается.
Про HSENSE написано же в офф документе от HP, что это датчик закрытия крышки, а не пыли. Но я в глаза это чудо не видел, утверждать ничего не могу. Но и не могу не верить инфе от производителя
Распиновку родного блока надо гуглить, может на забугорных форумах есть. Ищите..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
2 минуты гугления и вот. Примеряйте. Не совсем от такого блока, но тоже HP. У вас на переходнике есть 3 провода, сравните их с пинаутом на картинке, остальное подумав, можно найти)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 17:47
понятно. пойду поставлю хрустальный шар на подзарядку :)))
по сути материнкая не о чем , b350 чипсет есть поддержка первых райзен , вставлял 3 автозапуск без инита . тему можно закрыть очередная боль от компании hp
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteDesk 705 G4 (DA0F82MB6B0) Нет инициализации,Нужен Bios
в форуме Поиск BIOS
Kvasius
04 апр 2023, 13:17
Kvasius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запрос корзины биоса (основной&es) hp EliteDesk 705 G3 Desktop Mini ДИКАЯ ВЕРСИЯ B
GautamGreet
31 май 2024, 07:52
clone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 705 G3 SFF
в форуме HP
clone
05 май 2024, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G3 (HP EliteDesk 800 G3 ) пароль BIOS
AndreyVl96
14457
24 авг 2021, 14:27
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Навигатор Pioneer gps-705 (автоотключение при отсоединении зарядного)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Shaigy
03 май 2017, 17:01
Shaigy Перейти к последнему сообщению
