Текущее время: 21 ноя 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: HP L13216-001 материнская плата
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 18:00
Всем доброго времени. HP Z2 G4 DDR4 LGA 1151 Workstation Motherboard P/N: L13216-001, произошло кз в блоке питания. После замены БП, материнская плата не стартует с процессором. Без процессора при старте по спикеру идут 3 длинных и 5 коротких сигналов (светодиод горит постоянно, также как и с процессором). Кулеры не стратуют. Питания на usb портах отсутствует при старте. Предполагаю, что на плате кз, но где искать? Или же плата умерла. Подскажите. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: HP L13216-001 материнская плата
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 18:06
а с процом но без доп питания на него включается ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 09:31
Включаются только кулеры, светодиод горит постоянно. Спикер молчит. Хоть с доп питанием, хоть без. Если проц снять спикер подаёт 3 длинных и 5 коротких. Склоняюсь к повреждению материнки. Проц тестнуть не чем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps 4 pro Материнская плата NVA-001 проблема с приводом
mc2011
345
10 ноя 2024, 15:51
mc2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4720s WD905EA#ACB (612960-001 6M.4GLMB.001 ) Не включается
inki-sasha
08 сен 2016, 10:50
karus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elite 6300 (657239-001 656961-001 Q75 LGA) Не стартует на встроенную графику
в форуме HP
stormio
08 окт 2021, 19:43
stormio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Playstation 4 рабочая плата SAA-001
Apexwin
10 фев 2017, 13:02
Apexwin Перейти к последнему сообщению
