Всем доброго времени. HP Z2 G4 DDR4 LGA 1151 Workstation Motherboard P/N: L13216-001, произошло кз в блоке питания. После замены БП, материнская плата не стартует с процессором. Без процессора при старте по спикеру идут 3 длинных и 5 коротких сигналов (светодиод горит постоянно, также как и с процессором). Кулеры не стратуют. Питания на usb портах отсутствует при старте. Предполагаю, что на плате кз, но где искать? Или же плата умерла. Подскажите.
