Текущее время: 03 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: HP ProDesk 600 G2 5 длинных и 2 коротких
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 19:06
Маркировка платы 795971-001. При подаче сетевого напряжения на БП сразу начинает пищать 5 длинных и 2 коротких, так же мигает красный диод кнопки 5 красных и 2 зеленых если нажать кнопку горит второй диод. Вентиляторы ни в БП на процессорные не крутятся, на наличие или отсутствие комплектующих нет реакции, даже просто плата без озу и процессора так пищит) В мануале пишут Это состояние указывает на то, что встроенному контроллеру / контроллеру клавиатуры не удается найти действительную микропрограмму. Выполните сброс настроек встроенного контроллера. Собственно что за контроллер и как его сбросить?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G2 5 длинных и 2 коротких
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 19:37
Вот что HP саппорт печатает .
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 22:08
Там написано Красный индикатор мигает пять раз, а белый индикатор быстро мигает два раза (5 долгих красных, 2 коротких белых)
Это состояние указывает на то, что на встроенном контроллере отсутствует действительная микропрограмма.
Нужно понимать что микропрограмма это прошивка БИОС?
Смущает то что ошибки выдает сразу при подаче питания без нажатия кнопки запуска.
Раньше был системник HP со слетевшим БИОС на 1155 сокете, там ошибки сигналили только когда нажимаю кнопку запуска и при этом были какие то признаки жизни в виде раскручиваемых вентиляторов. А в этом только включаю сеть и сразу пищит и мигает, больше ничего)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 22:41
Для начала
Цитата:
HP "На выключенном компьютере нажмите кнопку питания десять (10) раз, чтобы полностью разрядить систему"
Вероятно нужно извлечь или отсоедините аккумулятор (батарейку) CMOS от системной платы.
Цитата:
HP "Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 60 секунд, чтобы полностью разрядить компьютер и сбросить значения CMOS на системной плате.
Подключите или установите аккумулятор CMOS обратно, а затем закройте компьютер."
СообщениеДобавлено: 14 апр 2025, 23:15
Материнская плата досталась отдельно от ПК и батарейка была разряжена в 0, так что сброс давно был сделан. На всяк случай уже после запитки платы и замене батарейки я эту процедуру проводил.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 06:18
Тогда пробуйте шить биос, может какие элементы сбиты .
На форуме есть похожие темы
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 07:53
Да осматривал, сбитых нету, возле аудиочипа царапнуто по маске но не глубоко.
По поводу прошивки биос кучка вопросов)
Где скачать ME Analyzer для Виндовс 10
Можно ли получить дамп с рабочей платы без программатора? Комп только один и он на аналогичной плате, к томуже есть подозрение что слишком нежная микросхема, я нашел в запасах такую флешку, один раз считал и все, больше не определяется.
Можно ли заменить 25l12873f на 25q128fvsg?
Считал старый дамп, обрезал и склеил с обновлением, вроде правильно. Прошил флешку и никакого эффекта. На биосе есть 3.27вольт, на разъеме БП PS-ON есть 3.5 вольт, еще на дросселе рядом с хабом есть 1 вольт.
Прикрепил дампы слитый и переделанный и обновление с сайта hp, можно как то проверить на работоспособность?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 19:32
В общем достал рабочую плату, запаял на нее биос с нерабочей, при включении она запускается, вентилятор на бп начинает медленно раскручиваться до максимума, но картинки нет. Рабочий биос запаял в нерабочую плату, никаких изменений, так что биос не при чем. Кстати, если вынуть с платы процессор, то выдает ошибку процессора до нажатия кнопки, так что пищать может и при дежурке) При детальном осмотре обратил внимание на чип tpm очень похоже что он паялся, тыкать в него не стал что бы не замкнуть, проверял на обвязке, на паре резисторов было напряжение 3.35в, а вот на нерабочей плате этих напряжений нет, но не понятно это причина или следствие. Я не знаю как точно работает tpm, на рабочей плате после манипуляций с флешкой плата при первом включении несколько раз перегружалась, вероятно что то прописывалось, может этот чип блокирует запись и не может прошить этот микрокод который требует.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2025, 16:21
Пробовал проверить сигналы на флешке биос, на всех выводах кроме 4 и 6 3.3в, даже если снять чип, тоесть это не он пробит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 400 G6 Desktop Mini PC - 5 длинных, 7 коротких после прошивки биоса
в форуме Поиск BIOS
krbofos
13 сен 2022, 15:02
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 400 g3 mini (vigro mb rev/a 16514-1) 5 длинных и 2короких сигнала
Сергей988
22 июл 2022, 13:49
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7597 ver.2.0 два длинных четыре коротких
в форуме MSI
Samogon
20 фев 2019, 17:23
Samogon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Z240 Bios выдает 3 длинных 3 коротких звука
в форуме HP
Dragg0n
02 ноя 2019, 09:10
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-da0004nj (LA-G07CP) caps lock 3 длинных 2 коротких
tapi1963
20 апр 2020, 23:56
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
