Текущее время: 08 ноя 2026, 01:27
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ProDesk 600 G2 5 длинных и 2 коротких |
MoneyBot
Motq
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G2 5 длинных и 2 коротких  Добавлено: 14 апр 2025, 22:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 фев 2024, 08:47 Наличности на руках: 61.09
Сообщения: 39 Откуда: Россия
Для начала Цитата: Выполните сброс настроек встроенного контроллера Цитата: HP "На выключенном компьютере нажмите кнопку питания десять (10) раз, чтобы полностью разрядить систему" Вероятно нужно извлечь или отсоедините аккумулятор (батарейку) CMOS от системной платы. Цитата: HP "Нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 60 секунд, чтобы полностью разрядить компьютер и сбросить значения CMOS на системной плате. Подключите или установите аккумулятор CMOS обратно, а затем закройте компьютер."
Motq
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G2 5 длинных и 2 коротких  Добавлено: 15 апр 2025, 06:18 |
| Интересующийся |
Тогда пробуйте шить биос, может какие элементы сбиты . На форуме есть похожие темы
Wiking
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G2 5 длинных и 2 коротких  Добавлено: 15 апр 2025, 07:53 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 7 Откуда: Украина
Да осматривал, сбитых нету, возле аудиочипа царапнуто по маске но не глубоко.
По поводу прошивки биос кучка вопросов) Где скачать ME Analyzer для Виндовс 10 Можно ли получить дамп с рабочей платы без программатора? Комп только один и он на аналогичной плате, к томуже есть подозрение что слишком нежная микросхема, я нашел в запасах такую флешку, один раз считал и все, больше не определяется. Можно ли заменить 25l12873f на 25q128fvsg?
Считал старый дамп, обрезал и склеил с обновлением, вроде правильно. Прошил флешку и никакого эффекта. На биосе есть 3.27вольт, на разъеме БП PS-ON есть 3.5 вольт, еще на дросселе рядом с хабом есть 1 вольт.
Прикрепил дампы слитый и переделанный и обновление с сайта hp, можно как то проверить на работоспособность?
Wiking
Заголовок сообщения: Re: HP ProDesk 600 G2 5 длинных и 2 коротких  Добавлено: 16 апр 2025, 19:32 |
| Я тут случайно |
В общем достал рабочую плату, запаял на нее биос с нерабочей, при включении она запускается, вентилятор на бп начинает медленно раскручиваться до максимума, но картинки нет. Рабочий биос запаял в нерабочую плату, никаких изменений, так что биос не при чем. Кстати, если вынуть с платы процессор, то выдает ошибку процессора до нажатия кнопки, так что пищать может и при дежурке) При детальном осмотре обратил внимание на чип tpm очень похоже что он паялся, тыкать в него не стал что бы не замкнуть, проверял на обвязке, на паре резисторов было напряжение 3.35в, а вот на нерабочей плате этих напряжений нет, но не понятно это причина или следствие. Я не знаю как точно работает tpm, на рабочей плате после манипуляций с флешкой плата при первом включении несколько раз перегружалась, вероятно что то прописывалось, может этот чип блокирует запись и не может прошить этот микрокод который требует.
