Текущее время: 22 ноя 2024, 11:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Мат плата HP 6300 дамп биоса/ ME region [РЕШЕНО] Добавлено: 11 мар 2019, 22:16 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 248.89
Сообщения: 518 Откуда: Ukraine
HP 6300 LGA1155 SLJ84 ( BD82Q75) Мульт NPCD379HAKFX Первоначальная проблема материнки HP 6300 не включалась. После замены микросхемы памяти биоса (с аналогичной платы) все работает. Кроме лан (загружается и работает только после перезагрузки.) Флеш 25Q128A. Почему то не мог ее прочитать с помощью tl866. Утром попробу другой прогер/панельку/микру. Вопрос: скачал биос на офф сайте https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... pc/5232881Прошил через виндовс "HpqFlash" ROM 5мб , все прошилось НО дальше не работает лан. Есть подозрения что при такой прошивке не идет чистка ME region ? (не полный дамп) А дамп с офф сайта DOSFlash (16мб под размер флеши) уже готов к программатору? Или нужно резать? Он с чистым регионом?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Мат плата HP 6300 дамп биоса/ ME region Добавлено: 12 мар 2019, 23:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 703.78
Сообщения: 1278 Откуда: Kohma
Rostyk.07 писал(а): Биос с сайта идет уже с маком? Нет конечно , MAC индивидуален для каждой материнской платы .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Мат плата HP 6300 дамп биоса/ ME region Добавлено: 14 мар 2019, 16:09 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
Сообщение не в тему vova_w810i писал(а): похоже что N25Q128A, и она 1.8в! Если флешь на 1.8V, то цирк начнётся через пару месяцев, когда она сдохнет - а они от этого действительно мрут ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Rostyk.07 писал(а): Как работать с hp dmi tools ? Есть много версий программы. Как выбрат нужную? Нужно делать загрузучную флеш? Есть на форуме тема об этом
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Мат плата HP 6300 дамп биоса/ ME region Добавлено: 18 мар 2019, 11:59 |
Прописал мак и все ровно не работает карта. Есть в диспетчере с "восклицательным знаком" . На карте горяд два диода (зеленый и оранжевый). В том что карта была исправна до падения винды уверен. Но есть одно НО: когда шил и убрал галочку "Check ID" прошилось но верификацию не прошел до конца. (конец как бы не прошился). Такое возможно? Хотя последний раз когда шил "Check ID i verify after" то не делал верификацию. Ее и так не проходит. Карта WG82579L
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Мат плата HP 6300 дамп биоса/ ME region Добавлено: 19 мар 2019, 09:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,395.33
Сообщения: 1785 Откуда: Moscow
Rostyk.07Полнейшая отсебятина в мак_адресе работать не будет походу,первые шесть знаков мак_адреса должны соответствовать производителю а остальные шесть можно вбить какие душе угодно. Ищите мак_адрес на наклейках (если есть) материнки или же поискать в интернетах, например тут.
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Мат плата HP 6300 дамп биоса/ ME region Добавлено: 19 мар 2019, 12:50 |
hp dmi tool не помогает правлю но не сохраняет (( После перезагрузки все настройки снова заводские. Quanta 193 файл. Больше ничего не подходит Пробовал много разных версий. Ничего не запускается без ошибок кроме той что выше. Еще одна запускается но с ошибкой. Не до конца прошилась флеш биоса от и всякие косяки выходят. Нужно искать как прошить 28Q128 а не мучать hp dmi tool . Толку из нее в моем случае никакого Модель компьютера и другие значения у меня крякозябры. Епромки возле сетевой карты нет
