Текущее время: 26 июн 2024, 13:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Мат плата HP 6300 дамп биоса/ ME region  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 22:16
HP 6300
LGA1155
SLJ84 (
BD82Q75)
Мульт NPCD379HAKFX
Первоначальная проблема материнки HP 6300 не включалась.
После замены микросхемы памяти биоса (с аналогичной платы) все работает. Кроме лан (загружается и работает только после перезагрузки.)
Флеш 25Q128A. Почему то не мог ее прочитать с помощью tl866. Утром попробу другой прогер/панельку/микру.
Вопрос: скачал биос на офф сайте https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... pc/5232881
Прошил через виндовс "HpqFlash" ROM 5мб , все прошилось НО дальше не работает лан. Есть подозрения что при такой прошивке не идет чистка ME region ? (не полный дамп)
А дамп с офф сайта DOSFlash (16мб под размер флеши) уже готов к программатору? Или нужно резать? Он с чистым регионом?
 Заголовок сообщения: Re: Мат плата HP 6300 дамп биоса/ ME region
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 23:08
посмотрите здесь:
https://smd.db-x7.ru/load/dampy_bios_ma ... 9-1-0-4632
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 23:29
vova_w810i,спасибо!
Прошивка с usb ФЛЕШ через дос (полный файл 16мб) аналогично что прошивке флеши БИОСА через програиматор? (BIOS updates from a DOS bootable USB storage device.)
А то пока не разобрался почему флеш не читает программатор.
Последний раз редактировалось Rostyk.07 11 мар 2019, 23:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 23:31
А чудо не на 1,8V часом ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 00:26
флешка неизвестного производителя, но похоже что N25Q128A, и она 1.8в!!!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
ТС измерьте какое питание флешки на мамке 2 и 10 вывод?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 13:05
А не проще сетку поправить в hp dmi tools ?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 13:57
region_od,а как там очистить регион? Изминение мака не решает вопрос.
Не могу прошить через TL866 . Выбрал 25Q128FV и убрал "Check ID" (читается все ок)
Пробую записать но конец дампа не пишет . Ошибка при верификации.
Микросхему саму менял на аналогичную. Не помогает
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 19:09
Выбрал 25Q128FV и убрал галочки с "Check ID i verify after" прошилось. После запуска, несколько раз перезагружался. И сразу лан заработал (горят два диода после первого включения как и должно быть). Без ошибок все.
Запустилась и старая винда но не най почему то не работает сеть. (не удалось запустить сетевую карту) (хотя две лампочки горят). Для нормальной работы нужно прописать мак адрес еще? Или хватит переустановки винды? Биос с сайта идет уже с маком?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 23:50
Нет конечно , MAC индивидуален для каждой материнской платы .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 00:23
Тогда сейчас он пуст после прошивки флеш?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 00:41
сетки нет в диспетчере устройств?
с пустим мас, в диспетчере она должна быть, и в свойствах можете вручну прописить мас какой вам понравится!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 01:02
Есть в диспетчере но с "восклицательным знаком" . С помощью hp dmi tools прописать?
Сначало попробую винду переставить.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 09:59
С помощью hp dmi tools пропишите, с наклейки на материнке
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 12:20
Mac можно вбить любой с донора. В ломе куча дохлых доноров, не раз брал маки от них. Главное не повторяться.)))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 15:08
Спасибо за ответы. А есть ли возможность, что в микросхеме лан прописан адрес мак и идет верификация с адресом биоса?
Пока на компе, переставлю винду может поможет. (старая была с другим маком когда делалась инсталяция)
Последний раз редактировалось Rostyk.07 14 мар 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 15:24
Маловероятно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 15:54
Понял!
Как работать с hp dmi tools ? Есть много версий программы. Как выбрат нужную? Нужно делать загрузучную флеш?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 16:09
Сообщение не в тему
Если флешь на 1.8V, то цирк начнётся через пару месяцев, когда она сдохнет - а они от этого действительно мрут
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Есть на форуме тема об этом
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:57
Флеш на 3,3В
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:59
Прописал мак и все ровно не работает карта. Есть в диспетчере с "восклицательным знаком" .
На карте горяд два диода (зеленый и оранжевый). В том что карта была исправна до падения винды уверен.
Но есть одно НО: когда шил и убрал галочку "Check ID" прошилось но верификацию не прошел до конца. (конец как бы не прошился). Такое возможно? Хотя последний раз когда шил "Check ID i verify after" то не делал верификацию. :smu:sche_nie: Ее и так не проходит.
Карта WG82579L
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 03:24
Это мак такой? 20 21 22??
В своиствах адаптера то скиньте в винде, адрес присваивает пакеты идут?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 09:41
Rostyk.07
Полнейшая отсебятина в мак_адресе работать не будет походу,первые шесть знаков мак_адреса должны соответствовать
производителю а остальные шесть можно вбить какие душе угодно. Ищите мак_адрес на наклейках (если есть) материнки
или же поискать в интернетах,например тут.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:23
В личку отправил мак с донора НР. Пробуй.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 12:50
hp dmi tool не помогает правлю но не сохраняет (( После перезагрузки все настройки снова заводские.
Quanta 193 файл. Больше ничего не подходит
Пробовал много разных версий. Ничего не запускается без ошибок кроме той что выше.
Еще одна запускается но с ошибкой.
Не до конца прошилась флеш биоса от и всякие косяки выходят. Нужно искать как прошить 28Q128 а не мучать hp dmi tool . Толку из нее в моем случае никакого
Модель компьютера и другие значения у меня крякозябры.
Епромки возле сетевой карты нет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 09:02
Попробуй поставить конденсатор в 100pF с 7 на 10 ногу ( CS и корпус ) - может и программатор заработает .
Кстати , а переходник то хоть правильный ?
Соответствие ног соблюдено ?
1-7
2-8
3-9
4-10
5-15
6-16
7-1
8-2
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 09:43
В данном случае,что_бы прописать мак_адрес,никакие dmi_tool нау не нужны...
В дампе биос присутствует GBE_регион в котором и сидит тот самый мак_адрес...
В любом hex_редакторе его можно спокойненько вбить,шапка GBE_региона ровно 12 знаков "F" .
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 17:46
vzrivpaket,region_od,igils
, спасибо огромное!
Прописал мак адрес от region_od прошилось. лан завелась.
Родную флеш когда шил и убрал галочку "Check ID" прошилось но верификацию не прошел до конца. (конец как бы не прошился). Ну и хрен с этим что конец не пишется. То то нужно прошилось ок. лан завелся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clearing Me Region (Clearing Me Region) Clearing Me Region
в форуме Apple
zenelli
15 фев 2016, 01:36
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат плата HP 6300 (LGA1155) не включается
в форуме HP
Rostyk.07
30 мар 2018, 00:01
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мат плата HP 6300 пищит и мигает 4 раза
в форуме HP
Rostyk.07
12 апр 2021, 13:00
787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен рабочий дамп bios HP Compaq Elite 6300
в форуме HP
Zorro_R1
1602
02 дек 2022, 22:46
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6300 (615114-001) преобладание зеленого цвета
в форуме HP
Rostyk.07
21 мар 2019, 18:10
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
