Текущее время: 21 ноя 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: Одиссей 002 - один канал в перегрузе
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 12:43
Добрый день.
После долгого хранения рабочий усилитель Одиссей-002 не захотел нормально работать. Проблема в одном канале блока усилителя мощности, который работает в перегрузе. Схемы ниже.
Откидываю разъемы Х7 и Х8, остается только питание и выходы на динамики. При таком подключении включаю, один канал нормально работает (потребление тока около 100 мА), второй же раскочегаривается на полную: ток потребления около 1,5-1,7А, напряжение проседает с 24В до 21В, выходные транзисторы страшно греются. Для тестов включаю не на долго, по несколько секунд, чтобы провести какие-то замеры. Радиаторы при этом довольно быстро разогреваются.
Все транзисторы целые, не горят. Остальные элементы так же проверил - вроде все в норме. На осциллограмме какая то муть, много непонятных импульсов. Такое чувство, что он самовозбуждается. Если выпаиваю транзистор V1 или V4 - то сразу все успокаивается, перегруз пропадает.
Подскажите куда копать и как далее вести диагностику этого устройства?
 Заголовок сообщения: Re: Одиссей 002 - один канал в перегрузе
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 13:02
Для начала электролиты заменить все.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2023, 14:04
Электролиты еще годы назад менялись, когда он только покупался. Это первое, что было сделано.
Или снова их менять?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 21:40
Benedikt
Проверить R15, регулировку тока покоя ВК. ТАк как он стоит "вверху" - то при его обрыве ток будет максимальный, если я не ошибаюсь. И сам транзистор V3 - датчик температуры
Напряжение на выходе - приближено к какому-либо плечу питания или просто шум?
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2023, 23:02
samsonov54 писал(а):
Проверить R15
Проверил. Вместо требуемых 470 показывал почти 4к. Нашел аналогичный рабочий, впаял. Вроде стало лучше. Но, как я понимаю, - теперь надо ток покоя регулировать. И, соответственно, нужно в этом вопросе так же консультация.
Для замера в разрыв предохранителя ставлю амперметр и кручу регулировку, стараясь добиться минимального значения тока? Или нет?
А с помощью R4 надо предварительно выставить напряжение около 0,05А на эмиттере V13?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 06:10
Benedikt
Ток покоя замерять падением напряжения на r23/r24, вооружаемся законом Ома. Он не должен быть нулевым, правильный ток написан должен быть в инструкции. Думаю что миллиампер 5-10, если греться не будет сильно в отсутствии сигнала на входе.
R4 как я думаю, нужен для выставления нуля на выходе - балансировка входного дифкаскада. Но возможно ошибаюсь, я не совсем спец по усилителям) подстроечники лучше заменить на хорошие многооборотные прецизионные, чтоб не плавали
Вообще рекомендую что-то типа вегалаба поизучать, я оттуда всю инфу черпал в свое время
В сети
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 22:03
Все более-менее отрегулировал. Вопрос решен, тему закрываю. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
9405
23 апр 2018, 22:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор 225mw samsung Сгорел инвертор один канал
в форуме Samsung
DemonD
2901
31 июл 2018, 12:23
DemonD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmi note 4x пропадает один канал в наушниках, искажения разговорного динамика
в форуме Xiaomi
Nitrogradient
30 ноя 2018, 19:23
Nitrogradient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56 (k56cm) не работает один канал
vincent007
1860
18 мар 2019, 11:58
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
