Текущее время: 21 ноя 2024, 13:42
Александр Иванов
Заголовок сообщения: JBL partybox on-the-go не заряжается аккумулятор Добавлено: 28 сен 2024, 11:37 |
Сообщения: 8 Откуда: Россия
Здравствуйте. Не заряжается АКБ на колонке JBL после попадания влаги. Плата промыта, все функции работают, кроме заряда АКБ. При подключении питания 220 В в выключатенном состоянии мигает один светодиод индикатора заряда. На разъём АКБ 8.4 Вольта для зарядки приходит, но аккумулятор не заряжается. АКБ через штатный разъём подключения заряд по + и - с ЛБП не берет, хотя тестером напряжение на АКБ на нем измеряется. В данный момент зарядил непосредственно через клеммы АКБ до 6.5 вольт. Проблема в контроллере заряда на плате или в контроллере заряда на АКБ? Как определить? Ни нового контроллера, ни новой АКБ, чтобы подкинуть, в наличии нет. Контроллер на плате BQ24733. Предполагаю, что может быть проблема в шине передачи данных SDA и SDL, которые не открывают контроллер для заряда на самой АКБ. Хотя как работает система заряда на этой колонке не знаю
Александр Иванов
Заголовок сообщения: Re: JBL partybox on-the-go не заряжается аккумулятор Добавлено: 29 сен 2024, 11:10 |
Контроллер BQ24773, а не BQ24733, немного ошибся. На контактах , которые идут на SCL и SDA АКБ, имеется постоянное напряжение 3.3 В, иногда проскакивают импульсы, вероятно, для "общения" контроллера платы с контроллером АКБ. Должно ли быть постоянное напряжение на этих двух контактах?
Последний раз редактировалось Александр Иванов 29 сен 2024, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: JBL partybox on-the-go не заряжается аккумулятор Добавлено: 29 сен 2024, 11:30 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 519.08
Сообщения: 370 Откуда: Ивано-Франковск
Александр Иванов писал(а): Плата промыта Возможно сгнило что то, осмотреть под микроскопом, пропаять. Батарея от глубокого разряда могла и заблокироваться. Чтоб проверить наверняка - только рабочую подкидывать.
Александр Иванов
Заголовок сообщения: Re: JBL partybox on-the-go не заряжается аккумулятор Добавлено: 29 сен 2024, 12:58 |
kolia1984 писал(а): Возможно сгнило что то, осмотреть под микроскопом, пропаять. Под микроскопом всю плату внимательно просмотрел, каких-либо непропаев или гнилья нет. Переходные отверстия тоже целые. kolia1984 писал(а): Батарея от глубокого разряда могла и заблокироваться Есть тоже такая мысль. Хотя контроллеров, как в АКБ ноутбуков, на плате АКБ нет, пара мелких микрух 4*4 ноги. Разблокировать ее как-нибудь можно, подключив куда-либо питание? Не думаю, что здесь нужно разблокировать АКБ как в ноутбуке через компьютер.
Александр Иванов
Заголовок сообщения: Re: JBL partybox on-the-go не заряжается аккумулятор Добавлено: 29 сен 2024, 18:19 |
Импульсы по шине обмена данных с АКБ по SDA и SCL похожи на корректные? Фото с осциллографа прилагаю. Т.е. мысль у меня такая - если контроллер заряда с платы отправляет корректные сигналы, то получается не отвечает АКБ, т.е. проблема в АКБ. Хотя с другой стороны, АКБ может ответить, а контроллер не среагировать. Измерения проводил без подключенной АКБ. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 51 секунду: ---------- kolia1984 писал(а): Зарядите тогда батарею с помощью лбп до номинального няпражения. На некоторых батареях бывает предохранитель, проверьте его АКБ заряжена до 7.18 В. Предохранители (или нулевые сопротивления) на плате АКБ целые
Александр Иванов
Заголовок сообщения: Re: JBL partybox on-the-go не заряжается аккумулятор Добавлено: 01 ноя 2024, 09:46 |
АКБ внутри идеальная, без окислов. Поставил новую нормальную АКБ, аппарат заработал. Как считаю, проблема была в контроллере заряда АКБ на ней самой, устроена по принципу ноутбука, в случае любой внештатной ситуации блокирует АКБ. Сначала купил АКБ на одном из известных маркетплейсов за 2400 р., аппарат начал работать, но процесс заряда не останавливался, постоянно моргал 5 индикатор уровня зарядки. Сдал, купил другой за 3500 р., написано "Cameron Sino", не знаю, оригинал или нет, но у этой процесс заряда прекращается. Может информация кому будет полезна, тему можно закрывать.
