Текущее время: 31 окт 2026, 20:42
 Заголовок сообщения: JBL partybox on-the-go не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 10:37
Здравствуйте. Не заряжается АКБ на колонке JBL после попадания влаги. Плата промыта, все функции работают, кроме заряда АКБ. При подключении питания 220 В в выключатенном состоянии мигает один светодиод индикатора заряда. На разъём АКБ 8.4 Вольта для зарядки приходит, но аккумулятор не заряжается. АКБ через штатный разъём подключения заряд по + и - с ЛБП не берет, хотя тестером напряжение на АКБ на нем измеряется. В данный момент зарядил непосредственно через клеммы АКБ до 6.5 вольт.
Проблема в контроллере заряда на плате или в контроллере заряда на АКБ? Как определить? Ни нового контроллера, ни новой АКБ, чтобы подкинуть, в наличии нет.
Контроллер на плате BQ24733.
Предполагаю, что может быть проблема в шине передачи данных SDA и SDL, которые не открывают контроллер для заряда на самой АКБ. Хотя как работает система заряда на этой колонке не знаю
 Заголовок сообщения: Re: JBL partybox on-the-go не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 10:10
Контроллер BQ24773, а не BQ24733, немного ошибся. На контактах , которые идут на SCL и SDA АКБ, имеется постоянное напряжение 3.3 В, иногда проскакивают импульсы, вероятно, для "общения" контроллера платы с контроллером АКБ. Должно ли быть постоянное напряжение на этих двух контактах?
Последний раз редактировалось Александр Иванов 29 сен 2024, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 10:30
Александр Иванов писал(а):
Плата промыта
Возможно сгнило что то, осмотреть под микроскопом, пропаять.
Батарея от глубокого разряда могла и заблокироваться. Чтоб проверить наверняка - только рабочую подкидывать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 11:58
Под микроскопом всю плату внимательно просмотрел, каких-либо непропаев или гнилья нет. Переходные отверстия тоже целые.
Есть тоже такая мысль. Хотя контроллеров, как в АКБ ноутбуков, на плате АКБ нет, пара мелких микрух 4*4 ноги. Разблокировать ее как-нибудь можно, подключив куда-либо питание? Не думаю, что здесь нужно разблокировать АКБ как в ноутбуке через компьютер.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 15:37
Зарядите тогда батарею с помощью лбп до номинального няпражения. На некоторых батареях бывает предохранитель, проверьте его.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 17:19
Импульсы по шине обмена данных с АКБ по SDA и SCL похожи на корректные? Фото с осциллографа прилагаю.
Т.е. мысль у меня такая - если контроллер заряда с платы отправляет корректные сигналы, то получается не отвечает АКБ, т.е. проблема в АКБ. Хотя с другой стороны, АКБ может ответить, а контроллер не среагировать. Измерения проводил без подключенной АКБ.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 51 секунду: ----------
АКБ заряжена до 7.18 В. Предохранители (или нулевые сопротивления) на плате АКБ целые
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 23:35
Установил новый контроллер, ничего не изменилось. Буду искать батарею, менять её.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 17:59
Так как пациент подмоченный, то высока вероятность, что и сам АКБ так же сгнил. Встречал многократно гнилые контроллеры АКБ. Вскрой и погляди.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 08:46
АКБ внутри идеальная, без окислов. Поставил новую нормальную АКБ, аппарат заработал. Как считаю, проблема была в контроллере заряда АКБ на ней самой, устроена по принципу ноутбука, в случае любой внештатной ситуации блокирует АКБ. Сначала купил АКБ на одном из известных маркетплейсов за 2400 р., аппарат начал работать, но процесс заряда не останавливался, постоянно моргал 5 индикатор уровня зарядки. Сдал, купил другой за 3500 р., написано "Cameron Sino", не знаю, оригинал или нет, но у этой процесс заряда прекращается.
Может информация кому будет полезна, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не включается, не заряжается колонка JBL partybox 100
в форуме Аудиотехника
burda11b
12 авг 2022, 13:43
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL PARTYBOX 310 не заряжается
vitkul
26 мар 2026, 08:22
Дима12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL PARTYBOX 310 схема колонки
gosha22
29 июн 2024, 08:25
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL PARTYBOX 310 не игрет
Yakor2011
09 янв 2025, 00:02
shnk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods không nhận card ai có thể giúp tôi?
thanhnamvl86
13 ноя 2019, 12:09
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
