Текущее время: 21 ноя 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: LG XBOOM OL75DK не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 11:07
Всем доброго здравия! LG XBOOM OL75DK не включается
main EAX68364901 VER 1.5
CPU/MCU: LC3730S (BGA корпус)
напряжения: 1.2, 3.3, 5в и дежурные 12в наличии
есть генерация на кварце часов
никакие индикаторы не светятся
резистор на кнопку включени соответствует номиналу, сама кнопка исправна
на пульт не реагирует
пробовал включать без ИК приёмника
полной прошивки (есть только на одну из дфух флешек проца), сервисмануалов и даже даташита на проц в инторнетах нет
при нажатии на кнопку сигнал на запуск силового питания отсутствует и не пытается шевелить
материнок нет в продаже
Отправил бы в авторизацию, но ближайший авторизированный сервис LG в 350км, и отзывы там не обнадёживают :(
Слёзно прошу поделиться хоть какой-нибудь информации по этому аппарату
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: LG XBOOM OL75DK не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 12:39
Наличности на руках: Заблокировано
https://remont-aud.net/dump/audio/lg/lg ... 1-0-100275
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 09:24
там не все, на плате 3 микросхемы с прошивкой, отстутствует дамп 25q127,которая находится на нижней стороне платы, рядом с процом
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 20:24
всётаки скачал ту прошивку, и сравнил в хексредакторе с той что был а в аппарате - содержимое идентично
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 22:00
Тот-же аппарат, неисправность - не включается, не реагирует на кнопку включения.
При осмотре, на майне обнаружен горелый DC/DC IC207 = маркировка FPCAG.
Кто он?
Фото не могу выложить, выскакивает Error code 1020.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 08:30
Аппарат вернулся на переделку, ввиду того что никто не мог починить. Решил что терять нечего, и загляну под проц(LC3730S). Оказалось много серых пятаков на чипе, залудил, отреболил. Аппарат включился и работает.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 10:18
https://www.dropbox.com/scl/fi/znra2scr ... 699j4&dl=0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG XBOOM CJ44 не включается
в форуме Аудиотехника
denlab
28 апр 2024, 17:20
denlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы LG xboom FH6
Котеус
25 окт 2022, 11:32
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Музыкальный центр LG XBOOM CJ44 паханый БП ищу схему
Away
1171
30 июл 2023, 22:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17331
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
