Текущее время: 02 ноя 2026, 15:46
 Заголовок сообщения: LG XBOOM OL75DK не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 10:07
Всем доброго здравия! LG XBOOM OL75DK не включается
main EAX68364901 VER 1.5
CPU/MCU: LC3730S (BGA корпус)
напряжения: 1.2, 3.3, 5в и дежурные 12в наличии
есть генерация на кварце часов
никакие индикаторы не светятся
резистор на кнопку включени соответствует номиналу, сама кнопка исправна
на пульт не реагирует
пробовал включать без ИК приёмника
полной прошивки (есть только на одну из дфух флешек проца), сервисмануалов и даже даташита на проц в инторнетах нет
при нажатии на кнопку сигнал на запуск силового питания отсутствует и не пытается шевелить
материнок нет в продаже
Отправил бы в авторизацию, но ближайший авторизированный сервис LG в 350км, и отзывы там не обнадёживают :(
Слёзно прошу поделиться хоть какой-нибудь информации по этому аппарату
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: LG XBOOM OL75DK не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 11:39
Наличности на руках: Заблокировано
https://remont-aud.net/dump/audio/lg/lg ... 1-0-100275
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 08:24
там не все, на плате 3 микросхемы с прошивкой, отстутствует дамп 25q127,которая находится на нижней стороне платы, рядом с процом
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 19:24
всётаки скачал ту прошивку, и сравнил в хексредакторе с той что был а в аппарате - содержимое идентично
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 21:00
Тот-же аппарат, неисправность - не включается, не реагирует на кнопку включения.
При осмотре, на майне обнаружен горелый DC/DC IC207 = маркировка FPCAG.
Кто он?
Фото не могу выложить, выскакивает Error code 1020.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 07:30
Аппарат вернулся на переделку, ввиду того что никто не мог починить. Решил что терять нечего, и загляну под проц(LC3730S). Оказалось много серых пятаков на чипе, залудил, отреболил. Аппарат включился и работает.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 09:18
https://www.dropbox.com/scl/fi/znra2scr ... 699j4&dl=0
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG OL75DK не включается, после стороннего сервиса
в форуме Аудиотехника
Yakor2011
22 май 2025, 07:34
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG XBOOM CJ44 не включается
denlab
28 апр 2024, 16:20
denlab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG XBOOM CL87 не включается
ctydent
939
25 авг 2026, 10:49
Ramzes13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы LG xboom FH6
Котеус
25 окт 2022, 10:32
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Музыкальный центр LG XBOOM CJ44 паханый БП ищу схему
Away
2327
30 июл 2023, 21:50
Away Перейти к последнему сообщению
