Попробуйте аналогично подать сигнал непосредственно на запаянные контакты входных каналов 1,3,4,5. Проверьте появление звука на выходе соответствующего канала при подаче на его вход сигнала. Канал 2-й пока остаётся контрольным.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал
Добавлено: 17 ноя 2026, 13:41
Зарегистрирован: 19 апр 2025, 21:54 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 520 Откуда: Russia
Таким способом на всех каналах есть звук
Последний раз редактировалось gsa21 17 ноя 2026, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
alex66p
Попробуйте подать сигнал от имеющегося источника непосредственно на запаянные контакты входных разъёмов. Проверьте таким образом поочерёдно все пять каналов.
