Текущее время: 20 ноя 2026, 00:47
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 11:48
На 4 канале тоже появляется звук.
Транзистор q8 припаял
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 12:17
gsa21 писал(а):
появляется звук
Попробуйте аналогично подать сигнал непосредственно на запаянные контакты входных каналов 1,3,4,5. Проверьте появление звука на выходе соответствующего канала при подаче на его вход сигнала. Канал 2-й пока остаётся контрольным.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 13:41
Таким способом на всех каналах есть звук
Последний раз редактировалось gsa21 17 ноя 2026, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 14:07
Проверьте исправность разъёмов соответствующих входных каналов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 14:16
Разъемы соответствующих каналов исправны и выглядят как родные. Без вмешательств
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 14:28
Последовательную цепь (конденсатор-резистор-провод) отпаяйте от платы.
Проверьте поочерёдно работу всех каналов. Подключайте сигнал от внешнего источника на соответствующие входные разъёмы каналов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 18:06
1 и 4 не работают
2,3,5 - звук есть
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 18:27
Пробуйте проверить разъёмы соответствующих каналов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 20:41
Проверил, разъемы в норме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 21:11
gsa21 писал(а):
разъемы в норме
Попробуйте заменить разъёмы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 08:32
Проверил разъемы все целые.
Если вернуться к ошибке то первые четвёртый канал отключились одновременно.
То есть это одна ошибка видимо где-то они пересекаются
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 19:36
gsa21 писал(а):
разъемы все целые.
Попробуйте подать сигнал от имеющегося источника непосредственно на запаянные контакты входных разъёмов.
Проверьте таким образом поочерёдно все пять каналов.
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:06
подал и все без изменений.
1 и 4 не работает
2,3 и 5 канал работают.
так веди радио тоже не воспроизводят каналы 1 и 4
то есть контакты входных разьемов тут не причем.
и блютус тоже не выдает звука на каналах 1 и 4
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:03
При каком подключении сигнгнала это было?
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:07
Радио FM режим включал
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:58
При этом использовался внутренний FM тюнер?
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:14
Да, тюнер
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:36
Таким образом с внутреннего источника сигнала проходят и при этом не проходят 1-й и 4-й канал при внешнем источнике сигнала?
Желательно качественную фотографию платы в окрестностях звукового процессора.
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:01
Звук на всех каналах и на всех возможностях не проходят на первом и четвёртом канале
Либо радио FM включить либо Bluetooth либо подать на вход через тюльпаны либо через оптику подать звуковой сигнал при этом не работает первый и четвёртой на всех этих источников звука
СообщениеДобавлено: Вчера, 21:07
В каких режимах звук (1,4) есть и в каких режимах звука там нет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVEN-HT210
Hz133
23 май 2026, 03:40
Hz133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 тихо играет 1й канал
в форуме Аудиотехника
gsa21
20
2214
06 июл 2025, 22:34
gsa21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустическая система SVEN MS-2050 тихо работает саббуфер
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
disel33
21 авг 2021, 13:52
mirazg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Maximus III Gene. Не работает 1 канал оперативки
в форуме Asus
gitas
5052
24 май 2022, 19:55
syutkinserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
11810
23 апр 2018, 21:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fusionsg и гости: 0
