Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 17 ноя 2026, 12:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
gsa21 писал(а): появляется звук Попробуйте аналогично подать сигнал непосредственно на запаянные контакты входных каналов 1,3,4,5. Проверьте появление звука на выходе соответствующего канала при подаче на его вход сигнала. Канал 2-й пока остаётся контрольным.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 17 ноя 2026, 21:11 |
gsa21 писал(а): разъемы в норме Попробуйте заменить разъёмы.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 18 ноя 2026, 19:36 |
gsa21 писал(а): разъемы все целые. Попробуйте подать сигнал от имеющегося источника непосредственно на запаянные контакты входных разъёмов. Проверьте таким образом поочерёдно все пять каналов.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 19 ноя 2026, 11:06 |
| Пользователь |
Сообщения: 525 Откуда: Russia
alex66p писал(а): Попробуйте подать сигнал от имеющегося источника непосредственно на запаянные контакты входных разъёмов. Проверьте таким образом поочерёдно все пять каналов. подал и все без изменений. 1 и 4 не работает 2,3 и 5 канал работают. так веди радио тоже не воспроизводят каналы 1 и 4 то есть контакты входных разьемов тут не причем. и блютус тоже не выдает звука на каналах 1 и 4
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht210 не работает 1 и 4 канал  Добавлено: 19 ноя 2026, 14:03 |
gsa21 писал(а): Таким способом на всех каналах есть звук При каком подключении сигнгнала это было?
MoneyBot
MoneyBot
