Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
MoneyBot
Заголовок сообщения: JBL PARTYBOX 310 не заряжается |
Дима12
Заголовок сообщения: Re: JBL PARTYBOX 310 не заряжается  Добавлено: 26 мар 2026, 08:22 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 мар 2026, 22:42 Наличности на руках: -7.00
Сообщения: 6 Откуда: Каховка
Судя по описанию, ситуация довольно типичная после «кривого» подключения к авто АКБ. У этих колонок питание хоть и заявлено 12В, но там внутри не совсем прямое питание — куча DC-DC и контроллер зарядки, так что легко что-то выбить. JBL PartyBox 310 вообще питается от 12В/4А, но это уже после всей обвязки
По SC8886 — это, насколько понимаю, что-то из обвязки понижайки/зарядки (похоже на типовой DC-DC с делителем по FB). Если у тебя I2C живой — значит проц/контроллер батареи ещё не умер, инициализация идёт, но силовая часть не стартует.
По резисторам: обычно там классический делитель на FB (два резистора), которые задают выходное напряжение. Если один из них улетел — зарядка либо не стартует, либо уходит в защиту. Часто номиналы что-то вроде:
верхний: десятки–сотни кОм нижний: ~10–30 кОм
Но это очень «в среднем по больнице», без схемы угадывать так себе идея.
Что бы я посмотрел:
не просаживается ли VIN при попытке старта есть ли импульсы на SW ноге (если нет — ШИМ не запускается) FB напряжение (обычно около ~0.6В у таких контроллеров) не пробит ли ключ внутри (после авто АКБ это прям классика)
И ещё момент — после подключения к авто АКБ могли прилететь:
переполюсовка (даже кратковременная) скачки (при заводке) больше 14–15В
А многие такие микросхемы максимум ~16–17В держат по входу, дальше уже как повезёт
Так что не факт, что дело вообще только в резисторах — вполне возможно сама SC8886 уже «подсевшая» и не выходит в режим.
Если по-простому: я бы сначала проверил жив ли сам контроллер (есть ли генерация), а уже потом подбирал делитель — потому что бывает, что копаешься в номиналах, а проблема вообще не там.
