Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: JBL PARTYBOX 310 не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 15:49
JBL PARTYBOX 310 материнская плата 40-HPB-353-MAA4Y1. Микросхема SC8886QDER. Может быть есть у кого есть кусок схемы или плата. Нужны номиналы двух резисторов. Напряжение до акб доходит, пакеты по I2C идут некоторое время. Зарядки нет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Первопричина всего этого неудачное подключение к автомобильному АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: JBL PARTYBOX 310 не заряжается
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 08:22
Судя по описанию, ситуация довольно типичная после «кривого» подключения к авто АКБ. У этих колонок питание хоть и заявлено 12В, но там внутри не совсем прямое питание — куча DC-DC и контроллер зарядки, так что легко что-то выбить. JBL PartyBox 310 вообще питается от 12В/4А, но это уже после всей обвязки
По SC8886 — это, насколько понимаю, что-то из обвязки понижайки/зарядки (похоже на типовой DC-DC с делителем по FB). Если у тебя I2C живой — значит проц/контроллер батареи ещё не умер, инициализация идёт, но силовая часть не стартует.
По резисторам:
обычно там классический делитель на FB (два резистора), которые задают выходное напряжение. Если один из них улетел — зарядка либо не стартует, либо уходит в защиту. Часто номиналы что-то вроде:
верхний: десятки–сотни кОм
нижний: ~10–30 кОм
Но это очень «в среднем по больнице», без схемы угадывать так себе идея.
Что бы я посмотрел:
не просаживается ли VIN при попытке старта
есть ли импульсы на SW ноге (если нет — ШИМ не запускается)
FB напряжение (обычно около ~0.6В у таких контроллеров)
не пробит ли ключ внутри (после авто АКБ это прям классика)
И ещё момент — после подключения к авто АКБ могли прилететь:
переполюсовка (даже кратковременная)
скачки (при заводке)
больше 14–15В
А многие такие микросхемы максимум ~16–17В держат по входу, дальше уже как повезёт
Так что не факт, что дело вообще только в резисторах — вполне возможно сама SC8886 уже «подсевшая» и не выходит в режим.
Если по-простому:
я бы сначала проверил жив ли сам контроллер (есть ли генерация), а уже потом подбирал делитель — потому что бывает, что копаешься в номиналах, а проблема вообще не там.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 21:06
Надо проверить жив ли сам контроллер
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL PARTYBOX 310 схема колонки
в форуме Аудиотехника
gosha22
29 июн 2024, 08:25
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL PARTYBOX 310 не игрет
Yakor2011
09 янв 2025, 00:02
shnk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не включается, не заряжается колонка JBL partybox 100
burda11b
12 авг 2022, 13:43
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL partybox on-the-go не заряжается аккумулятор
Александр Иванов
3441
01 ноя 2024, 08:46
Александр Иванов Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 17:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
