Текущее время: 06 июн 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Panasonic SA-HT60 не работают фронтальные колонки и саб.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 10:12
Добрый день. Принесли аппарат Panasonic SA-HT60, громко слушали музыку, перестал работать. При включение была ошибка Overload. При вскрытие было обнаружено 2 сгоревших усилителя TDA8920BJ которые шли на фронтальные колонки + саб , и колонки объёмного звучания, После замены, ошибка пропала. Но не работают фронтальные колонки и соответственно саб. При подачи сигнал в 1кгц на любой вход, на фронтальных не чего нет. При этом на других каналах все в порядке в том числе на колонках объёмного звучания. Начал с проверки входного сигнала осциллографом, на входе все в порядке. На выходе не работают опять же фронтальные и саббуфер, для того чтоб исключить проссаживание дальше регулятора IC150, я решил выпаять 2 конденсатора которые идут последовательно от VOLUME ENCODER IC150, конденсаторы C1660, C1670. Выпаяв их и подав синусоиду 1 кгц я не чего не вижу на выходе с самой IC150 , при этом другие каналы все гуд. Исходя из всего этого заказал IC150 (M61540FP) с алика, ждал месяц, пришло, впаял. Не чего не изменилось. Куда рыть дальше ума не приложу....
Схему прикрепляю.
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic SA-HT60 не работают фронтальные колонки и саб.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 19:02
на какую ножку какой микрухи ? В меню они не отключены, звук регулируется ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 20:32
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
Делал ресет, через меню. Толку нет. В мануале я не нашел как их отключить или включить. Есть тока управление расстоянием, тембер басс, и прочие. На на саб есть мут отдельный. На фронтальные нету. Опять же это по схеме, страница 41 и ниже пошли.
Кстати натолкнули на мысль я раньше как то на этот момент не смотрел, наушники то работают и на выходах микрухи IC150, pin 48, 49 появляется синусоида.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microlab x5 хрипит саб
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
pixel92
27 янв 2017, 17:57
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packardbell p5ws0 (неизвестно) ужасно фонят колонки
в форуме Packard Bell & NEC
FReeZ
16 июн 2014, 00:34
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7641 не видит наушники/колонки кодек ALC887
в форуме MSI
}I{eneI{
6181
13 июл 2015, 16:29
Greengophantom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонки Genius SW-G2.1 1250 не включается
mumbl
12
7741
18 янв 2016, 16:22
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruru78 и гости: 1
cron
