---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ---------- planetoxod писал(а):
В меню они не отключены, звук регулируется ?
Делал ресет, через меню. Толку нет. В мануале я не нашел как их отключить или включить. Есть тока управление расстоянием, тембер басс, и прочие. На на саб есть мут отдельный. На фронтальные нету. Опять же это по схеме, страница 41 и ниже пошли.
Кстати натолкнули на мысль я раньше как то на этот момент не смотрел, наушники то работают и на выходах микрухи IC150, pin 48, 49 появляется синусоида.
