Текущее время: 31 мар 2023, 22:30
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 21:07
не нравится 12 нога... в делителе резистор нв землю показывает 800 кОм, а верхнее плечё из двух резисторов... по 940 кОм
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 21:44
Давайте посчитаем, заряженный аккумулятор 8.4в 1880ком+800ком = 2,5в разряженный 7,4в = 2,09в. Теперь заряженный аккумулятор 8,4в 300ком+100ком = 2,1в разряженный 1,85в При разряженном аккумуляторе с Вашим делителем получаем 2,09в при заряженном аккумуляторе с делителем по схеме получаем 2,1в. Т.е получается, что шим видит что аккумулятор заряжен и не заряжает его. Посмотрите пункт 9.3.1 даташита. Если посчитать по формуле то получается, что с Вашим делителем полностью заряженный аккумулятор 7,035в, с делителями по схеме 8,4в.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 21:49
выпаял резисторы. верхние по 1.5мОм...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 22:25
При 3м+800ком и 8,4 в = 1,768в что меньше чем 2.1в Резисторы в норме? Делитель согласно даташита не правильный. Для 12,6в по даташиту (3х4,2в) = 500ком и 100ком что опять же 2.1в при полностью заряженном. Если верхние суммарно 3мом, то нижний должен быть 1мом.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 22:31
поставил как на схеме, 300к и 100к. на 12 ноге 1.84в...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 22:42
По делителю напряжение в норме. Если шим пытается шевелиться то посмотрите мосфеты.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 23:01
ключи ещё раз заменил, без результата
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:18
Гляньте еще 18 и 22 выводы, должно быть на 18 - 6в на 22 - 5,6-6в.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:49
на 18 - ноль, на 22 - 7.1в
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 14:04
Логичнее было бы наоборот при неисправном диоде или коротком по питанию драйвера верхнего плеча:) 18 вывод лдо регулятор 6в, подключается внутри микросхемы к питанию драйвера нижнего плеча, 22 вывод питание драйвера верхнего плеча, берется от 18 вывода лдо. Посмотрите 18 вывод, сопротивление на землю.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 14:08
вижу, что как-то не логично. 22 вывод на землю 138кОм
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 14:14
а 18 вывод?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 14:18
извиняюсь, напутал... 18 - 138кОм, а 22 - 6.2мОм
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 14:32
Сопротивления не низкие. лдо на 18 выводе управляется с 4 вывода, там должно быть 3,3в и на 24 должно быть значение около напряжения адаптера питания. Если все есть то шим не исправна.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 14:43
4 вывод 3.3в. на 24 напряжение адаптера.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
родной шим стоял TI851 (TI85l), определил как bq.. китайцы прислали TI85W
---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ----------
ti85w = bq24617rget
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 15:36
шим тот, возможно брак или из-за мосфетов сгорел.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 15:39
шимов пришёл десяток. сейчас попробую пятый. один при подключении адаптера сильно грелся...
---------- Добавлено спустя 16 минут 55 секунд: ----------
похоже китайцы г...но прислали... с очередной микросхемой даже импульса нет...
---------- Добавлено спустя 13 минут 47 секунд: ----------
на 18 выводе с очередным шимом появилось 6в
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
но теперь даже одного импульса нету
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 20:19
Теперь необходимо проверить все остальные выводы на наличие необходимых напряжений, возможно какое то из них отсутствует или драйвера в шиме неисправные. Мосфеты тоже проверяйте.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 18:12
Чем все закончилось?
В ремонте колонка JBL Xtreme 2 тоже мигает но не не заряжается. Контроллер bq24617 греется палец обжигает. Все элементы что описаны в теме вроде проверил. Bq24617 по любому менять, но где их брать если брака много. Чип-Дип 270р штука. Китай 380руб. 10шт.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 16:11
Колонку починил. Заказал в Чип-Дипе BQ24617RGER. Зарядка пошла.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 06:35
у меня колонка JBL Xtreme зарядка идет но при включении индикатор горит красным и колонка выключается. а с питанием все работает. отпаял BQ24617RGER но поведение такое же осталось. какая микросхема смотрит за питанием акб?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 21:10
BQ24617RGER
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 4 секунды: ----------
Rubicon писал(а):
не в ту сторону смотрел... ключи на заряд стоят в корпусе sot23-3 два штуки AO3400. завтра закажу. по результату отпишусь.
Автор, дорогой ты мой человек. Скажи мне где эти ключи стоят. Я не могу их найти. Прошёлся оплёткой по плате. hidrv, lodrv не могу найти нифига.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 16:49
В моём случае оказался дохлый BQ24617RGER
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 00:37
Приветствую!
Плата версии 3.0.0
Бахнул элемент под поз. номером U25. Пожалуйста дайте фото этого места, либо идентифицируйте этот элемент.
Заранее Огромное спасибо!!! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 16:44
Это
IC REGULATOR SY8201CABC
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 23:27
velsymir писал(а):
Это
Спасибо огромное! Действительно оно. Заказал, поставил, часть платы ожила.
Но, есть ещё одна проблема. Маркировка данной проблемы нигде не пробивается.((
Помогите пожалуйста, люди добрые! Может есть у Вас какая-нибудь информация о данном элементе?!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 23:00
А, всё, спасибо... Нашёл сам. SLG4V4826V.
Осталось найти, где её купить или аналоги (хотя вряд ли).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 20:43
Tierno Тоже столкнулся с заменой этого элемента. Нашли где купить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 20:36
Здраствуйте такая ситуация колонка JBL Xtreme 2 сначала сгорел контроллер питания после замены запускается сама не захотела только при подключении блока питания и 5 вольт юсб решил разобраться так как если ее выключить без розетки она не запустится в итоге нашёл сдутый конденсатор она начала только мониторить зарядку но также включалась через костыль в итоге пропаяв микросхему кп пропала зарядка посмотрел под макро с телефона ничего замкнутого нет все пропаяно идеально были отодраны дорожки и восстановлены не мной пропаял их тоже самое в итоге при замерах либо чета щупом коротнул теперь бп уходит в защиту при том что кз на плате нету нигде и без акб не уходит в защиту скорее всего повредил либо контролер питания либо его обвязку у кого есть схемы или хорошие понимание по кп (bq24617) помогите пожалуйста и еще при включеной колонке все напряжения есть но если ее выключить пропадают 2 вольта на кнопках из-за этого она и не включается кто знает мозг от скольки питается и от какого источника на плате
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 16:15
так прошлую проблему решил теперь есть проблемка не заряжается бп уходит в защиту кз на плате нет при зарядке на управлении мосфетом от 6-8 вольт как и на входе с бп на плату то есть напряжение бп мосфет не пробит, до этого он наоборот не открывался ток заряда 0 при изменении сопротивления шунта тоже самое
кто подскажет что делать :cry_ing:
*напряжение доходит до напряжения акб и бп уходит в защиту на выходе если акб отключить 19 вольт
:cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Xtreme 2 ориг, не включается.
в форуме Аудиотехника
drim23ru
01 окт 2021, 01:18
David_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонка JBL Xtreme
FC1989
23 окт 2019, 15:19
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не включается, не заряжается колонка JBL partybox 100
burda11b
12 авг 2022, 14:43
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Xtreme номиналы резисторов
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
borgir_kh
07 дек 2018, 16:48
borgir_kh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается без ЗУ JBL Xtreme 2
faurean
24 июл 2019, 06:35
virtualworld2011 Перейти к последнему сообщению
Реклама
