Текущее время: 09 май 2024, 00:09
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается Добавлено: 23 авг 2020, 21:44 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Давайте посчитаем, заряженный аккумулятор 8.4в 1880ком+800ком = 2,5в разряженный 7,4в = 2,09в. Теперь заряженный аккумулятор 8,4в 300ком+100ком = 2,1в разряженный 1,85в При разряженном аккумуляторе с Вашим делителем получаем 2,09в при заряженном аккумуляторе с делителем по схеме получаем 2,1в. Т.е получается, что шим видит что аккумулятор заряжен и не заряжает его. Посмотрите пункт 9.3.1 даташита. Если посчитать по формуле то получается, что с Вашим делителем полностью заряженный аккумулятор 7,035в, с делителями по схеме 8,4в.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается Добавлено: 24 авг 2020, 20:19 |
Rubicon писал(а): на 18 выводе с очередным шимом появилось 6в Теперь необходимо проверить все остальные выводы на наличие необходимых напряжений, возможно какое то из них отсутствует или драйвера в шиме неисправные. Мосфеты тоже проверяйте.
Alex1702
Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается Добавлено: 15 янв 2021, 06:35 |
Зарегистрирован: 27 янв 2020, 10:20 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 7 Откуда: Благовещенск
Сергей 1122 писал(а): Колонку починил. Заказал в Чип-Дипе BQ24617RGER. Зарядка пошла.
у меня колонка JBL Xtreme зарядка идет но при включении индикатор горит красным и колонка выключается. а с питанием все работает. отпаял BQ24617RGER но поведение такое же осталось. какая микросхема смотрит за питанием акб?
novatox
Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается Добавлено: 17 янв 2021, 21:10 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Alex1702 писал(а): какая микросхема смотрит за питанием акб? BQ24617RGER ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 4 секунды: ---------- Rubicon писал(а): не в ту сторону смотрел... ключи на заряд стоят в корпусе sot23-3 два штуки AO3400. завтра закажу. по результату отпишусь. Автор, дорогой ты мой человек. Скажи мне где эти ключи стоят. Я не могу их найти. Прошёлся оплёткой по плате. hidrv, lodrv не могу найти нифига.
Tierno
Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается Добавлено: 10 июн 2021, 00:37 |
Зарегистрирован: 08 июл 2020, 11:20 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Владимир
Приветствую! Плата версии 3.0.0 Бахнул элемент под поз. номером U25. Пожалуйста дайте фото этого места, либо идентифицируйте этот элемент. Заранее Огромное спасибо!!!
velsymir
Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается Добавлено: 10 июн 2021, 16:44 |
Зарегистрирован: 27 дек 2019, 19:16 Наличности на руках: 116.00
Сообщения: 28 Откуда: Санкт-Петербург
Tierno писал(а): Бахнул элемент под поз. номером U25. Пожалуйста дайте фото этого места, либо идентифицируйте этот элемент. Это IC REGULATOR SY8201CABC
Tierno
Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается Добавлено: 06 июл 2021, 23:27 |
velsymir писал(а): Это IC REGULATOR SY8201CABC Спасибо огромное! Действительно оно. Заказал, поставил, часть платы ожила. Но, есть ещё одна проблема. Маркировка данной проблемы нигде не пробивается.(( Помогите пожалуйста, люди добрые! Может есть у Вас какая-нибудь информация о данном элементе?!
Tierno
Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается Добавлено: 07 июл 2021, 23:00 |
Tierno писал(а): Помогите пожалуйста, люди добрые! Может есть у Вас какая-нибудь информация о данном элементе?! А, всё, спасибо... Нашёл сам. SLG4V4826V. Осталось найти, где её купить или аналоги (хотя вряд ли).
