Текущее время: 26 июн 2024, 06:25
Sus256
Заголовок сообщения: Акустика F&D ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2020, 17:40 |
Зарегистрирован: 22 июн 2017, 22:55 Наличности на руках: 6.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 189 Откуда: Белорецк
Доброго времени! Акустика F&D, к сожелению отсутствует наклейка с моделью. Отсутствовал звук, полностью, какие то шумы в динамиках присутствовали, осциллограф показал что микросхема pt2258 живет своей жизнью. После замены pt2258 звук появился в 3 ех каналах четкий, в 2 ух еле слышно, на саб буфере помехи и шумы.
Громкость звука не регулируется!
Стоит тембрблок pt2323 с него идет звуковой сигнал в pt2258 (6 канальный регулятор громкости).
Вопрос , на pt2323 выводах sda (16) и scl (15) при добавлении громкости пробигают мельком какие то сигналы(пакеты) , при том что в этот момент выходной сигнал с pt2258 пытается повысится и резко падает, то есть громкость не регулируется.
Правильно ли я понял, что микросхема pt2323 делит сигнал в музыку 5.1 и регулирует громкость через 16 и 15 вывод? И должно ли на них что то постоянно присутствовать?
![](images/spacer.gif) |
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Акустика F&D ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2020, 09:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13821_1587156104.jpg) |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 796.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Sus256 писал(а): А может есть где описание как должен выглядить сигнал по ic2? Можете хоть на Хабре картинки посмотреть: https://habr.com/ru/post/438732/Sus256 писал(а): но она новая или так часто бывает бракованная? Китайцы веселые ребята... Бывало и вся партия г..но. ![Стена :wo_ol:](./images/smilies/bu.gif)
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Акустика F&D ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2020, 18:47 |
Sus256 писал(а): наверное стоит поменять pt2323 и еще одну мс pt2258? В идеале скорее всего так. Но не забудьте удостовериться в качестве их питания и корректной работы усилительных цепей после.
