Текущее время: 14 ноя 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Акустика F&D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:40
Доброго времени!
Акустика F&D, к сожелению отсутствует наклейка с моделью.
Отсутствовал звук, полностью, какие то шумы в динамиках присутствовали, осциллограф показал что микросхема pt2258 живет своей жизнью. После замены pt2258 звук появился в 3 ех каналах четкий, в 2 ух еле слышно, на саб буфере помехи и шумы.
Громкость звука не регулируется!
Стоит тембрблок pt2323 с него идет звуковой сигнал в pt2258 (6 канальный регулятор громкости).
Вопрос , на pt2323 выводах sda (16) и scl (15) при добавлении громкости пробигают мельком какие то сигналы(пакеты) , при том что в этот момент выходной сигнал с pt2258 пытается повысится и резко падает, то есть громкость не регулируется.
Правильно ли я понял, что микросхема pt2323 делит сигнал в музыку 5.1 и регулирует громкость через 16 и 15 вывод? И должно ли на них что то постоянно присутствовать?
 Заголовок сообщения: Re: Акустика F&D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 22:39
Насколько я знаю, PS2323 это микшер сигналов с управлением по квадратной шине(I2C), а PS2258 шестиканальный регулятор громкости, тоже управляемый по I2C.
Ими обоими управлять должен основной контроллер, при помощи которого пользователь взаимодействует с аппаратом.
На шине обычно присутствует подтяжка к 3,3В линии, при взаимодействии устройств идут пакеты синхронизации и данных.
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 10:28
Вот какие то пакеты пробигают , а звук не убавляется и не добавляется , подтяжка присутствует, получается контроллер дает сигнал, а какая та микросхема не отрабатывает?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 18:30
У Вас трое неизвестных в одном уравнении: либо контроллер дает неправильный/плохой по фронтам сигнал(может быть неисправен сам контроллер или его питание),
либо PT2323 садит линию/искажает сигнал I2C(что маловероятно), или просто битый регулятор громкости PT2258. Больше вариантов на ум не приходят. :-):
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 06:33
А может есть где описание как должен выглядить сигнал по ic2?
Регулятор громкости я поменял , звук пошел , но громкость не регулируется, когда кручу энкодер отдает по динамику саба, осциллографом заметил сильное искажение по выходу саба с микросхемы pt2258 , но она новая или так часто бывает бракованная?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 08:10
Можете хоть на Хабре картинки посмотреть: https://habr.com/ru/post/438732/
Китайцы веселые ребята... Бывало и вся партия г..но. :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 10:18
Вот что то подобное проскакивает, смущает то что на выходе на 3 каналах есть звук, на 2 еле че то колышится и на сабе тока дребезг когда энкодер крутишь, наверное стоит поменять pt2323 и еще одну мс pt2258?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 17:47
В идеале скорее всего так. Но не забудьте удостовериться в качестве их питания и корректной работы усилительных цепей после.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 11:49
Поставил pt2323 ничего не изменилось , жду еще одну pt2258 , питание смотрел осциллографом , все в норме, правда я так и не понял почему звук не регклируется ....
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 12:41
пришли еще 2 микросхемы pt 2258, поставил первую, звук появился тока в одном канале, поставил вторую и все заработало , итог 2 микросхемы брака .
тему можно закрывать.
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Re: Акустика F&D (Решено)
Все работает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. акустика Microlab M-1300 - не включается.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Dimasik
7060
23 сен 2022, 10:23
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Акустика 2.1 Gemix SB-25U - тихо играет и гудит левый канал
dalavier
13 июн 2018, 09:52
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компьютерная акустика Logitech Z906 помогите определить детали
в форуме Аудиотехника
mumbl
17 июн 2019, 14:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Портативная акустика SUPRA BTS-900. Поиск прошивки.
Regner_A
30 апр 2021, 13:07
Regner_A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика JBL 315 eon не включается.
в форуме Беседка
Denis_1983
12
2274
15 апр 2025, 11:19
Konstantin® Перейти к последнему сообщению
