Текущее время: 20 апр 2024, 00:49
mas-r
Заголовок сообщения: JBL Flip 5 не включается Добавлено: 06 июл 2022, 13:49 |
Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
Всех приветствую! Имеется данная колонка. Симптоматика: На кнопку вкл нет реакции. При подключении СЗУ, колонка издает фирменный звук запуска, горит индикатор АКБ что заряжена и подсвечивается кнопка вкл, кнопка блютуз не горит. Потребление по USB 0,3А, потом 0,45А, и как АКБ зарядится падает ток до 0. При отключении СЗУ колонка издает звук выключения, все индикаторы после звука погасают. Замер напряжений при подключенном USB кабеле, соответственно индикаторы горят: Емкости СЕ1 4,18В, СЕ2 5,33В, СЕ3 5,33В. Дроссели L1 4,18В , L2 4,18В, L3 так же. Если нужно будет величины напряжений в обвязке микросхем я измерю. Так же заметил что при нажатии на кнопку вкл без СЗУ на пол секунды в пол накала загораются светодиоды подсветки суб.платы на которой расположены кнопки вкл и блютуз Подскажите, может кто сталкивался с данными аппаратами, проблема точно не единичная , как минимум пару тем находил с такими же дефектами, но решений не было. Заранее благодарю за участие в теме!
kracker
Заголовок сообщения: Re: JBL Flip 5 не включается Добавлено: 10 июл 2022, 20:01 |
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Для начала было бы неплохо попытаться выполнить сброс до заводких, чтобы глюк прошивки исключить (Volume + & Phone около 2сек) Вот тут на 6 стр есть еще сочетания https://www.manualslib.com/manual/23795 ... lip-5.htmlВ каких обстоятельствах проблема появилась? физические повреждения платы\шлейфы\окислы\разрушенный припой это всё проверили?
mas-r
Заголовок сообщения: Re: JBL Flip 5 не включается Добавлено: 11 июл 2022, 10:56 |
kracker писал(а): Для начала было бы неплохо попытаться выполнить сброс до заводких, чтобы глюк прошивки исключить (Volume + & Phone около 2сек) Вот тут на 6 стр есть еще сочетания https://www.manualslib.com/manual/23795 ... lip-5.html В каких обстоятельствах проблема появилась? физические повреждения платы\шлейфы\окислы\разрушенный припой это всё проверили? Все варианты с комбинациями кнопок испробованы, кстати кнопки phone на ней нет. За документик спасибо, есть по схеме что глянуть. Колонка стояла на витрине пару месяцев, в качестве демки, потом померла, ударов и воды не было, плата чистая.
dimon7438
Заголовок сообщения: Re: JBL Flip 5 не включается Добавлено: 20 окт 2023, 13:31 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 00:14 Наличности на руках: 55.03
Сообщения: 11 Откуда: Витебск
Если есть признаки жизни, реакция на зарядку (звук при подключении и мигающий индикатор заряда), то восстановить можно. У меня колонка не реагировала на кнопку включения, но заряжалась и при подключении к компьютеру работала как колонка. Комбинации, описанные в руководстве все перебрал, ничего не сработало. Была реакция на сброс (кнопка вкл, потом play + Volume+), на 10 сек появлялась подсветка под кнопкой включения и bluetooth, потом гасла и все, сброс не происходил, колонка не включалась). Комбинацию кнопок для восстановления точно не скажу, но алгоритм перебора следующий: 1) нажимам кнопку вкл (в это время на 10 сек запускается шим-контроллер питания bluetooth модуля); 2) отпускаем вкл; 2) пробуем зажимать по 2 кнопки bluetooth, play, volume+, volume-, link в различных комбинациях; 3) если не включилась, возвращаемся к пункту 1.
Очень часто на flip 5 вылетает bluetooth модуль, диагностируется нагревом чипа и шим-контроллера. Есть предположении что из-за быстрых зарядок, но это не точно. Есть проблема с совместимостью плат, у меня было 3 и все разные, разные шлейфа, платы с кнопками, разным количеством пинов, разные платы зарядки, на некоторых + и - инвертированы. Сделано все чтобы минимизировать совместимость и возможность ремонта. Но прошивки на самих bluetooth модулях одинаковые, поэтому если нашли донорскую плату от другой версии, можно перекинуть сами модули и все будет работать, проверено. Возможно кому-то поможет.
