Текущее время: 22 ноя 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: JBL Flip 5 не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 13:49
Всех приветствую! Имеется данная колонка. Симптоматика: На кнопку вкл нет реакции. При подключении СЗУ, колонка издает фирменный звук запуска, горит индикатор АКБ что заряжена и подсвечивается кнопка вкл, кнопка блютуз не горит. Потребление по USB 0,3А, потом 0,45А, и как АКБ зарядится падает ток до 0. При отключении СЗУ колонка издает звук выключения, все индикаторы после звука погасают. Замер напряжений при подключенном USB кабеле, соответственно индикаторы горят:
Емкости СЕ1 4,18В, СЕ2 5,33В, СЕ3 5,33В. Дроссели L1 4,18В , L2 4,18В, L3 так же.
Если нужно будет величины напряжений в обвязке микросхем я измерю.
Так же заметил что при нажатии на кнопку вкл без СЗУ на пол секунды в пол накала загораются светодиоды подсветки суб.платы на которой расположены кнопки вкл и блютуз
Подскажите, может кто сталкивался с данными аппаратами, проблема точно не единичная , как минимум пару тем находил с такими же дефектами, но решений не было. Заранее благодарю за участие в теме!
 Заголовок сообщения: Re: JBL Flip 5 не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 20:01
Для начала было бы неплохо попытаться выполнить сброс до заводких, чтобы глюк прошивки исключить (Volume + & Phone около 2сек)
Вот тут на 6 стр есть еще сочетания https://www.manualslib.com/manual/23795 ... lip-5.html
В каких обстоятельствах проблема появилась? физические повреждения платы\шлейфы\окислы\разрушенный припой это всё проверили?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 10:56
Все варианты с комбинациями кнопок испробованы, кстати кнопки phone на ней нет. За документик спасибо, есть по схеме что глянуть. Колонка стояла на витрине пару месяцев, в качестве демки, потом померла, ударов и воды не было, плата чистая.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 15:45
На витринах нередко образцы стоят подключенными к зарядке. Тут мог запросто и чарджер из строя выйти и аккум мог "деградировать" не просто так такой малый ток зарядки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 16:23
mas-r
хотел поинтересоваться Вы что нибудь в итоге нашли, имею ввиду причину неисправности ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 00:07
Anyone found problem?
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 11:55
Добрый день! Если не включается флипка, то проверьте шлейф, и саму кнопку. Если не помогло, то проверьте питание на кнопке вкл :-):
СообщениеДобавлено: 20 окт 2023, 13:31
Если есть признаки жизни, реакция на зарядку (звук при подключении и мигающий индикатор заряда), то восстановить можно. У меня колонка не реагировала на кнопку включения, но заряжалась и при подключении к компьютеру работала как колонка. Комбинации, описанные в руководстве все перебрал, ничего не сработало. Была реакция на сброс (кнопка вкл, потом play + Volume+), на 10 сек появлялась подсветка под кнопкой включения и bluetooth, потом гасла и все, сброс не происходил, колонка не включалась). Комбинацию кнопок для восстановления точно не скажу, но алгоритм перебора следующий:
1) нажимам кнопку вкл (в это время на 10 сек запускается шим-контроллер питания bluetooth модуля);
2) отпускаем вкл;
2) пробуем зажимать по 2 кнопки bluetooth, play, volume+, volume-, link в различных комбинациях;
3) если не включилась, возвращаемся к пункту 1.
Очень часто на flip 5 вылетает bluetooth модуль, диагностируется нагревом чипа и шим-контроллера. Есть предположении что из-за быстрых зарядок, но это не точно.
Есть проблема с совместимостью плат, у меня было 3 и все разные, разные шлейфа, платы с кнопками, разным количеством пинов, разные платы зарядки, на некоторых + и - инвертированы. Сделано все чтобы минимизировать совместимость и возможность ремонта. Но прошивки на самих bluetooth модулях одинаковые, поэтому если нашли донорскую плату от другой версии, можно перекинуть сами модули и все будет работать, проверено. Возможно кому-то поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL 5 Flip не включается и не заряжается
в форуме Аудиотехника
Alsu1961
3483
19 окт 2021, 02:56
Alsu1961 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Flip 3 нужен рабочий дамп биоса колонки!!!
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
BlackFoxInBox
25 авг 2018, 19:06
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Flip 4 не заряжается
cheker89
05 май 2020, 13:14
Gennadiy-P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. jbl flip 4 поврежден элемент u801
ss23
2363
21 авг 2020, 15:04
ss23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jbl flip 4 и микруха U801
Slavik5555
30 мар 2021, 00:02
koshkoshka Перейти к последнему сообщению
