Текущее время: 21 ноя 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: колонка блютуз filips 5 не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 14:42
Всем привет! Принесли Калонка отработала 4 года. Оригинал посмотрел, был Аку здохший, 3в напряжение показывал. Я заменил из так же банак. Теперь с аку в порядке. сиравно нет включения на зарядку, есть 5в. ну и ток тоже есть 0. 50А. В результате осмотра греется вся плата. Вот этот чип прям как утюг. я пртжаолагаю в нём дело или что-то там могло ещё выйти из строя.
 Заголовок сообщения: Re: колонка блютуз filips 5 не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 15:17
Тепловизор в помощь.
Есть и метод флюса,,,,
Если колонка работала до "смерти" АКБ, то ничего отказать не могло.
Скорее всего при подключении "нового" АКБ - ~~~~ плюсанаминуса и майфуна ----
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 15:55
Евгений18 писал(а):
метод флюса
А как метода флюса? Чип греется сильно, как паяльник. 300гр как не больше. Ну, колонка не мая. знакомой принёс, говорит, да всё работало. В один прекрасный момент потухла и не включается. Разобрал, был аку разряжен. 3в. Пытался растолкать - не получилось. Заменил новые банки. всё так и сделал. Нет, не перепутал плюс и минус. У меня с него сейчас 4в. А греется чип тот, который отметить.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 16:42
Да ему уже тапочки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 17:04
bav писал(а):
уже тапочки
Хочу снять чип, его попробовать запустить без него. Будит ли греться плата Хотел бы знать. А прошивка куда заливается этот чип процессора Мне сказали, я почему-то думал, что это флешь.
---------- Добавлено спустя 17 минут 51 секунду: ----------
У меня есть схема, я мерил напряжение, только есть Power 18, вывод 3. 2в. больше нет напряжения не каких. это будет U1. Где стоит чип?
57. Вывод. Место - 5в - 2. 5в.
54. Вывод по нулям.
50. Вывод по нулям.
15. Вывод по нулям.
20. Вывод по нулям.
64. Вывод по нулям.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 05:17
Lenovs писал(а):
А как метода флюса?
Флюс наносится "зубочисткой" или спичкой на чипы. Минимальной порцией (меньше спичечной головки).
После подачи питания - у чипов которые в КЗ - флюс сразу плавиться....Усёёё? (тепловизор отдыхает)
По фото похоже на модуль "вифи или блютуз".
Если эта функция не нужна - можно чип выпаять.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 06:06
с флюсам понял, как чут нанести на сам чип и при нагреве он должен плавится, то это значит чип в Кз я так понял. Плпробу отпишусь. а где на фото там модуль Wai Fai или блютуз, где чип этот стоит Да нет, как бы блютуз нужен.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 58 секунд: ----------
Особо не заметил, чтобы таял, но растёкся флюс. Вот канефоль положил чуток тает, но не сильно. Вот этот кусочек я положил сухой 20 минут назад, а превратился в жидкость не большую, хотя сам чип греется сильно. А почему не закипает на самом чипе Кон ифоль или фоюс.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 17:29
Снял чипда, зацепиль 2 кондицатора. Как узнать какие стояли кондицаторы в схеме Не пойму, где они стояли, не подскажите. А без чипа тоже греется. А сли накатат шары не поможет, только кондицаторы. Нада узнать какие стояли.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 16:24
Хочу запитать вот такой модуль, чтобы заряжалась от батарей и включался питания с кнопки Включение и чтобы громкость добавлялась. Можно ли что придумать с такой платы или какую можете плату предложить? Та плата умерла жа чип нада рвболит по моему её нет. Смыла ченить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская блютуз колонка микросхема ANT8816
в форуме Аудиотехника
Sarkand2484
29 дек 2020, 09:17
Sarkand2484 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не включается, не заряжается колонка JBL partybox 100
burda11b
12 авг 2022, 14:43
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блютуз гарнитура Sony MW1 smart
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
Jura1984
02 дек 2021, 12:21
MadarameKutaro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551m (X551MA rev2.0) не работает блютуз
spec3202712
01 сен 2015, 14:51
wersache Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV rev 2.0) не включаются блютуз и wifi
sailorsan
01 сен 2015, 22:31
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
