Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
| Автор |
Gas_man
Заголовок сообщения: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE  Добавлено: 04 дек 2024, 11:54 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 20:09 Наличности на руках: 400.39
Сообщения: 336 Откуда: Чебоксары
Прошу помощи. Поделитесь советами или своими наработками и записями. Есть Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE плата STMicroMainBoard V1.2 JUW7.820.10012833.V1.0
Получил ее неисправностью - "НЕ РАБОТАЕТ" Реагирует свечение красным светодиодом на нажатие на кнопку "отключение микрофона" Ранее такие симптомы лечил заменой синхронного DC-DC преобразователя - AUE# - на плате DD15 (MP1605, 2A, Synchronous, Step-Down Converter with Low 11μA Quiescent Current in SOT563 Package) После замены MP 1605 - Алиса частично ожила - на нажатия кнопок стала реагировать, но получилась "глухонемая"
Нашел информацию, что на плате так же меняют DD13 и DD14. Но там уже иная маркировка ARB# и это MP1601 (1A, Synchronous, Step-Down Converter with 11μA Quiescent Current in SOT563), но уже 1А.
Кто и как победил "глухонемую" Алису? И по напряжениям - смущает напряжение на выходе DD13. По даташиту - 1,2 В, у меня 5 В
MoneyBot
Заголовок сообщения: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE |
MoneyBot
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE  Добавлено: 05 дек 2024, 18:55 |
| Начинающий |
Raider01 писал(а): DD13 вероятно пробит на вход 5В, на выходе он должен выдавать 3,3в Полезная информация! Спасибо Предполагаю, т.к. на выходе 5В, то эти 5В вывели из строя что-то серьезное. заменой этой DD13 не обошлось бы?
Raider01
Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE  Добавлено: 06 дек 2024, 10:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 апр 2015, 13:40 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 27 Откуда: Vologda
Gas_man писал(а): Предполагаю, т.к. на выходе 5В, то эти 5В вывели из строя что-то серьезное. заменой этой DD13 не обошлось бы? Вероятно что нет, 3.3в там много куда идет, чему 5в не понравится. Да и DD14 тоже наверное в кз, а это питание ОЗУ, память скорее всего труп. Есть опыт замены только одной DD15 (вероятно питание проца) он грелся 100С, но выжил после прилета 5в
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE  Добавлено: 21 янв 2025, 11:32 |
| Начинающий |
orbit_79 писал(а): Подскажите пожалуйста DD14 и DD13 это одинаковые стабилизаторы или у них есть исполнение? И ещё у DD15 по даташиту выходное напряжение 1,2В, у вас 1,05 В написано. Сколько на самом деле должно быть? ДА, DD14, DD13, DD15 - можно все одинаковые ставить MP1605 По замерам: замеры делал на неработающей плате. С вашими замерами и значениями могут отличаться. Сделал бы кто-нибудь замеры уже на рабочей плате. Одно знаю, что на DD13 (верхний по фото преобразователь) - должен на выходе давать 3,3 В DD14 (правый преобразователь) - 1,5 В DD15 (нижний преобразователь) - 1,0 В Если вы можете сделать аналогичные замеры - сделайте для статистики
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE  Добавлено: 06 фев 2025, 11:18 |
| Начинающий |
Gas_man писал(а): Одно знаю, что на DD13 (верхний по фото преобразователь) - должен на выходе давать 3,3 В Сам подтвержу свои домыслы. на на выходе с DC-DC преобразователя напряжения - DD13 должно быть 3,3 В (Проверил на рабочей плате) ---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ---------- У меня новая колонка и новая неисправность. Хочу рассказать про нее. Получил я ее совсем не рабочую. Т.е. не реагировала на кнопки и светодиоды не светились. Проверил через тестер - USB зарядку. Тестер показал напряжение 5 В, но потребления не было (хотя что она может показать когда на ней 3 деления 0,00А) Я потом только от других узнал, что Алиса lite в дежурном режиме потребляет 0,005 -0,006 А При этом напряжения были: DD15 - 1.0В, DD14 - 1,5В, а вот у DD13 напряжение на выходе было 2,4 В. Заменил его на новый MP1605 - значения такие же. Замер напряжение на ножках дросселя на входе 2,4 В, на выходе 1,2 В. Понятно что в этой линии что-то сажает напряжение. Но только позже я решил промерить сопротивление этого дросселя L1 - 2R2, и оно было 180 Ом. Проверил другие - там по 0 Ом. Поменял дроссель L1 - 2R2 и напряжение поднялось до 3,3 В. Светодиоды засветились. Собрал станцию.... и не долго радовался. она не в полной мере заработала. ---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ---------- Она "работает" Приветственную речь говорит - в системе определяется - к инету по Wi-Fi подключается. Но сразу начинает воспроизводить музыку. / Реагирует на кнопки "Пауза", "Увеличение громкости" и "Уменьшение громкости" На нажатие кнопки "отключения микрофона" не реагирует. Нашел человека, у которого есть не малый опыт в ремонте таких станций. Он подсказал, что на мониторинг и управления кнопками отвечает неизвестная мне 6тиногая микросхема DD19 Приложил замеры напряжений и сопротивлений на выводах (проверял разные платы имеющиеся у меня - значения везде +- одинаковые) Может и не этот элемент отвечает за возникновение такой неисправности. Кто и что может подсказать?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE  Добавлено: 26 июн 2025, 14:27 |
| Начинающий |
В продолжении темы про "Глухую" колонку Lite.
Если колонка "Глухая" , ищем 3.3V мозле микрофонов на (FB8,FB9, FB11) Если 3,3V нет, а висит 1,0v или около того - ищем транзистор VT1 резистор R87 (4,7 кОм)
Мне помогло замена транзистора VT1 (имеет маркировку на корпусе 2305) и резистора резистор R87 (4,7 кОм)
Так же в цепи выключения микрофона (кнопка "MUTE") задействован контроллер сенсорных кнопок DD19 (AT42QT1012-TSHR, Контроллер сенсорной клавиатуры, SENSOR, TOUCH, CAP, 1CH [SOT-23-6]) pin 1 - OUT - 0,6 В pin 2 - VSS - GND pin 3 - SNSK - 1.3 В pin 4 - SNS - 3.3 В (когда нажата кнопка "MUTE") - святятся красные светодиоды pin 5 - VDD - 3.3 В pin 6 - TIME - GND
pin 1 - OUT - 0,6 В pin 2 - VSS - GND pin 3 - SNSK - 1.3 В pin 4 - SNS - 0 В (когда ОТЖАТА кнопка "MUTE") - НЕ святятся красные светодиоды pin 5 - VDD - 3.3 В pin 6 - TIME - GND
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE  Добавлено: 07 июл 2025, 12:58 |
| Начинающий |
bambuk1005 писал(а): Добрый день. Порвал пятачок дорожки на 5 ноге(En) MP1605. Может кто подскажет, куда она шла из ближайшей обвязки, не получается прозвонить что то. На резисторы которые правее (если смотреть так как на фото)
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE |
MoneyBot
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE  Добавлено: 03 авг 2025, 09:02 |
| Начинающий |
cartor87 писал(а): L2 1.5V А сопротивление L2?
cartor87
Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE  Добавлено: 04 авг 2025, 11:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июл 2017, 17:10 Наличности на руках: 85.08
Сообщения: 160 Откуда: Краноярск
cartor87 писал(а): 4 939 Ом \1.5 6 944 Ом \ 1.5 L2 1.5V изменилось сопротивление 4,6 нога 0,597 Ом L2 0,597 Ом
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE  Добавлено: 12 авг 2025, 08:07 |
| Начинающий |
cartor87 писал(а): изменилось сопротивление 4,6 нога 0,597 Ом L2 0,597 Ом L2 0,597 Ом - Эта плата ТРУП. Были две такие платы. тут 1,5 В питают и ОЗУ и ПРОЦ В тепловизоре, у моих, светится точка на проце.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE  Добавлено: 12 авг 2025, 09:52 |
| Начинающий |
Max512max писал(а): При таком сопротивлении, откуда там 1,5в поднималось. Дроссель отпаять и посмотреть с какой стороны КЗ. Как ни странно! - У меня для таких сопротивлениях и напряжениях - ДАЖЕ LOG считывался!
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE  Добавлено: 02 сен 2025, 11:48 |
| Начинающий |
cih_14 писал(а): Удалось победить проблему? Тоже имею на руках такую же алису. Проблему с Чем? с питанием или "глухонемую" "Глухую" - было дело ЧИНИЛ
