Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE
СообщениеДобавлено: 04 дек 2024, 11:54
Прошу помощи.
Поделитесь советами или своими наработками и записями.
Есть Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE
плата STMicroMainBoard V1.2 JUW7.820.10012833.V1.0
Получил ее неисправностью - "НЕ РАБОТАЕТ" Реагирует свечение красным светодиодом на нажатие на кнопку "отключение микрофона"
Ранее такие симптомы лечил заменой синхронного DC-DC преобразователя - AUE# - на плате DD15 (MP1605, 2A, Synchronous, Step-Down Converter with Low 11μA Quiescent Current in SOT563 Package)
После замены MP 1605 - Алиса частично ожила - на нажатия кнопок стала реагировать, но получилась "глухонемая"
Нашел информацию, что на плате так же меняют DD13 и DD14. Но там уже иная маркировка ARB# и это MP1601 (1A, Synchronous, Step-Down Converter with 11μA Quiescent Current in SOT563), но уже 1А.
Кто и как победил "глухонемую" Алису?
И по напряжениям - смущает напряжение на выходе DD13. По даташиту - 1,2 В, у меня 5 В
 Заголовок сообщения: Re: Глухонемая Яндекс станция Алиса мини LITE
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 15:50
DD13 вероятно пробит на вход 5В, на выходе он должен выдавать 3,3в. DD15 должно быть 1,05в, а DD14 1,5в
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024, 18:55
Полезная информация! Спасибо
Предполагаю, т.к. на выходе 5В, то эти 5В вывели из строя что-то серьезное.
заменой этой DD13 не обошлось бы?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2024, 10:14
Вероятно что нет, 3.3в там много куда идет, чему 5в не понравится. Да и DD14 тоже наверное в кз, а это питание ОЗУ, память скорее всего труп. Есть опыт замены только одной DD15 (вероятно питание проца) он грелся 100С, но выжил после прилета 5в
СообщениеДобавлено: 13 дек 2024, 08:54
Нашел еще одну Яндекс станцию мини lite.
на сей раз попался экземпляр, который совсем без признаков жизни (после залития).
По ватметру - потребления нет (или мой ватметр не может зафиксировать ничтожно малые токи)
напряжения на плате присутствуют.
Мой взор снова пал на DD13
VIN - 5 В
FB - 0,3 В
SB - 5 В
En - 1,5 В
а вот - 4,6 В
Может кто делал замеры на рабочей станции?
Нужны эталонные значения
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 13:10
Проверил/сравнил с рабочей платы(но на подписке) - там на dd13 на выходе должно быть 3.3В
СообщениеДобавлено: 20 янв 2025, 13:40
Для поиска #тег YNDX-00025
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 10:33
Подскажите пожалуйста DD14 и DD13 это одинаковые стабилизаторы или у них есть исполнение? И ещё у DD15 по даташиту выходное напряжение 1,2В, у вас 1,05 В написано. Сколько на самом деле должно быть?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2025, 11:32
ДА, DD14, DD13, DD15 - можно все одинаковые ставить MP1605
По замерам: замеры делал на неработающей плате. С вашими замерами и значениями могут отличаться.
Сделал бы кто-нибудь замеры уже на рабочей плате.
Одно знаю, что на DD13 (верхний по фото преобразователь) - должен на выходе давать 3,3 В
DD14 (правый преобразователь) - 1,5 В
DD15 (нижний преобразователь) - 1,0 В
Если вы можете сделать аналогичные замеры - сделайте для статистики
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 11:18
Сам подтвержу свои домыслы.
на на выходе с DC-DC преобразователя напряжения - DD13 должно быть 3,3 В (Проверил на рабочей плате)
---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ----------
У меня новая колонка и новая неисправность.
Хочу рассказать про нее.
Получил я ее совсем не рабочую. Т.е. не реагировала на кнопки и светодиоды не светились.
Проверил через тестер - USB зарядку. Тестер показал напряжение 5 В, но потребления не было (хотя что она может показать когда на ней 3 деления 0,00А) Я потом только от других узнал, что Алиса lite в дежурном режиме потребляет 0,005 -0,006 А
При этом напряжения были: DD15 - 1.0В, DD14 - 1,5В, а вот у DD13 напряжение на выходе было 2,4 В. Заменил его на новый MP1605 - значения такие же. Замер напряжение на ножках дросселя на входе 2,4 В, на выходе 1,2 В. Понятно что в этой линии что-то сажает напряжение. Но только позже я решил промерить сопротивление этого дросселя L1 - 2R2, и оно было 180 Ом. Проверил другие - там по 0 Ом.
Поменял дроссель L1 - 2R2 и напряжение поднялось до 3,3 В. Светодиоды засветились.
Собрал станцию.... и не долго радовался.
она не в полной мере заработала.
---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ----------
Она "работает" Приветственную речь говорит - в системе определяется - к инету по Wi-Fi подключается.
Но сразу начинает воспроизводить музыку. /
Реагирует на кнопки "Пауза", "Увеличение громкости" и "Уменьшение громкости"
На нажатие кнопки "отключения микрофона" не реагирует.
Нашел человека, у которого есть не малый опыт в ремонте таких станций. Он подсказал, что на мониторинг и управления кнопками отвечает неизвестная мне 6тиногая микросхема DD19
Приложил замеры напряжений и сопротивлений на выводах (проверял разные платы имеющиеся у меня - значения везде +- одинаковые)
Может и не этот элемент отвечает за возникновение такой неисправности.
Кто и что может подсказать?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2025, 12:11
Для информации:
Попалась еще одна плата на которой взамен MP1605 стоят RT5760A. маркировка на них TD1 cq2
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 12:05
Приветствую коллеги ремонтировал такую же колонку была пробита Dd15 насквозь и на проц поступало 5в, убрал данную микруху, подключил В эту точку блок питания с напряжением 1,2V выставил 300 миллиампер и получил следующее - при подключении к основному питанию на блоке питания потребление составляло +/-200 миллиампер на основном питании 120-160 миллиампер, реагировала только на кнопку микрофон больше ничего не работало, динамик молчал не работал. В итоге подал с ЛБП 1А 1,2 Вольта на дроссель L3 и подключил к питанию 5 вольт и яндекс станция запустилась в нормальном режиме всё заработало, может кому-то поможет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2025, 14:27
В продолжении темы про "Глухую" колонку Lite.
Если колонка "Глухая" ,
ищем 3.3V мозле микрофонов на (FB8,FB9, FB11)
Если 3,3V нет, а висит 1,0v или около того - ищем транзистор VT1 резистор R87 (4,7 кОм)
Мне помогло замена транзистора VT1 (имеет маркировку на корпусе 2305) и резистора резистор R87 (4,7 кОм)
Так же в цепи выключения микрофона (кнопка "MUTE") задействован контроллер сенсорных кнопок DD19 (AT42QT1012-TSHR, Контроллер сенсорной клавиатуры, SENSOR, TOUCH, CAP, 1CH [SOT-23-6])
pin 1 - OUT - 0,6 В
pin 2 - VSS - GND
pin 3 - SNSK - 1.3 В
pin 4 - SNS - 3.3 В (когда нажата кнопка "MUTE") - святятся красные светодиоды
pin 5 - VDD - 3.3 В
pin 6 - TIME - GND
pin 1 - OUT - 0,6 В
pin 2 - VSS - GND
pin 4 - SNS - 0 В (когда ОТЖАТА кнопка "MUTE") - НЕ святятся красные светодиоды
pin 5 - VDD - 3.3 В
pin 6 - TIME - GND
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 12:47
Добрый день. Порвал пятачок дорожки на 5 ноге(En) MP1605. Может кто подскажет, куда она шла из ближайшей обвязки, не получается прозвонить что то.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 12:58
На резисторы которые правее (если смотреть так как на фото)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 11:51
Та же проблема, станция, лайт 1, включается, но не слышит. При включении радионяни слышно очень сильное шипение, из за чего естесственно Алиса и стала глухонемой. Как думаете, замена микрофонов поможет?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2025, 12:16
Возможно, а замеры делали?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 13:05
И мне принесли Алису "Клинт говорит пользовались мало, больше стаяла на полочки и пылилась" потребление 0.05-0.1 реагируют только откл микрофона загорается красный потребление 0.1 - 0.15,
DD15 сопротивление \ V
1 52кОм \ 0.6
2 зем
3 12 кОм \5
4 161 Ом \1.1
5 32 кОм \1.6
6 161 Ом \1.1
L3 160 Ом \1.1 V
DD14 сопротивление \ V
1 40 кОм \0.6
2 END
3 12 кОм \5
4 939 Ом \1.5
5 144 кОм \3.1
6 944 Ом \ 1.5
L2 1.5V
DD13
1 20 кОм \ 0.6
2 END
3 12 кОм \5
4 650 Ом \3.3
5 32 кОм \1.6
6 650 Ом \3.3
L1 42кОм \ 3.3v
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 14:21
От чего запитываешь, и с каким током
СообщениеДобавлено: 03 авг 2025, 09:02
cartor87 писал(а):
L2 1.5V
А сопротивление L2?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 11:40
Max512max
От с родным БП и другие брал 5v
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 11:42
Она прилично кушает не менее 1,5 ампер
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 11:50
cartor87 писал(а):
4 939 Ом \1.5
6 944 Ом \ 1.5
L2 1.5V
изменилось сопротивление 4,6 нога 0,597 Ом
L2 0,597 Ом
СообщениеДобавлено: 04 авг 2025, 13:32
А какие сопротивления и напряжения на контрольных точках возле усилителя звука, ntp8910a.
И совсем глупый вопрос динамик целый?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2025, 11:42
Max512max
Динамик целый, эти конт.точки (выделил на фото)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 08:07
L2 0,597 Ом
L2 0,597 Ом - Эта плата ТРУП.
Были две такие платы.
тут 1,5 В питают и ОЗУ и ПРОЦ
В тепловизоре, у моих, светится точка на проце.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 09:30
При таком сопротивлении, откуда там 1,5в поднималось. Дроссель отпаять и посмотреть с какой стороны КЗ.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2025, 09:52
Как ни странно! - У меня для таких сопротивлениях и напряжениях - ДАЖЕ LOG считывался!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 11:34
Удалось победить проблему? Тоже имею на руках такую же алису.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2025, 11:48
Проблему с Чем?
с питанием или "глухонемую"
"Глухую" - было дело ЧИНИЛ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Яндекс станция мини, помогите подобрать typeC разъём.
в форуме Аудиотехника
bitport
28 фев 2023, 23:33
mbuser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать цифровой микрофон на станции Яндекс станция мини первого поколения
Antoha45rus
3526
02 янв 2025, 19:06
dzenserver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Яндекс станция мини 2 версия не слышит ничего
Tehnik_yo
10 мар 2024, 13:05
Vladimir_700 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Яндекс станция мини плюс опознать элемент
AlexCopper
23 апр 2026, 16:48
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Алиса мини, помогите распознать элемент
RomanZS
30 июн 2025, 20:38
Citrus1 Перейти к последнему сообщению
