| Автор |
JAX
Заголовок сообщения: JBL Boombox не заряжается  Добавлено: 23 дек 2024, 19:49 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 20:09 Наличности на руках: 509.34
Сообщения: 217 Откуда: Эстония, Таллинн
Добрый,
Помогите победить исчадье ада колонку JBL Boombox, пришла с убитым чарджером, обвязкой и батареей. Подробнее потери: U9 BQ24617 Q7 Q5 AO3400 R125 R265 3R3 R97 10R Батарея
С аккумулятора работает.
Был донор Xtreme2 переставил все с него, так как совпадает элементная база. Сейчас нет генерации на ключи, соответственно не заряжает. Есть пачка новых BQ24617, подкидывал и другие. Сейчас по замерам картина следующая...
1 ACN 20 2 ACP 20 3 ACDRV 14.3v 4 CE 0v 5 STAT1 3.3v 6 TS 0v 7 TTC 0v 8 PG 0v 9 STAT2 3.3v 10 VREF 3.3v 11 ISET1 0.51v 12 VFB 1.80v 13 SRN 7.6v 14 SRP 7.6v 15 ISET2 0.3v 16 ACSET 0.55v 17 GND 0v 18 REGN 0v 19 LODRV 0v 20 PH 7.6v 21 HIDRV 7.6v 22 BTST 7.3v 23 BATDRV 20v 24 VCC 20v
Где-то я проглядет, но где? Буду рад помощи, спасибо!
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
MoneyBot
Заголовок сообщения: JBL Boombox не заряжается |
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не заряжается  Добавлено: 23 дек 2024, 20:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
D11 в порядке? ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- JAX писал(а): 12 VFB 1.80v как то мало, при напряжении АКБ 7.6, на FB около 2.5V получается, перепроверьте мегаомники по FB
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
JAX
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не заряжается  Добавлено: 23 дек 2024, 23:10 |
| Начинающий |
StereoKolobok D11 в норме, R105, R106, R107 поменял, все так же.
JAX
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не заряжается  Добавлено: 27 дек 2024, 13:39 |
| Начинающий |
Покопался ещё раз с платой после праздников, изучил даташит на bq24617: Ответ такой, не было сигнала CE - Charge Enable (высокое) на четвертую ногу, а не было его потому, что текстолит вспучило, когда колонка поступила в ремонт, я не придал этому значения (не заметил) так как вспучило его с другой стороны и очень точечно. Между R131 и R102 есть сквозное соединение на VREF 3.3v, из-за вспученного текстолита, там не было соединения. Сейчас заряд пошёл, все работает стабильно, возможно мой опыт кому ни будь поможет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 2 секунды: ---------- Теперь появилась новая проблема, включается, издает звук включение и выключается, порылся в интернете, что-то похожее на форумах писали, но ответа не было, смотрим дальше... ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд: ---------- Поделюсь наблюдениями: Заметил такой интересный момент на dc-dc преобразователе под позицией U16 LY2508C33M обыкновенное LDO 3.3v, выходное сопротивление 5 нога 1.3кОм, за секунды после включение поднимается на нём температура на +20 градусов, потребляет линия 40 - 70мА. Dc-dc в норме.
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не заряжается  Добавлено: 28 дек 2024, 11:35 |
| Интересующийся |
Сообщения: 102 Откуда: Калининград
JAX писал(а): включается, издает звук включение и выключается Лежит в запчастях XTREME2 с такой же бедой, но мне хотя бы известно куда копать - на плате аккума поело все, что только можно, а самое главное резистор R3, идущий на белый контакт(люди меняют аккум на ориг и все запускается). Подбор успехом не увенчался, поэтому лежит до лучших времен Можно вас попросить посмотреть, какой там стоит резистор? Если есть такая возможность, конечно же
JAX
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не заряжается  Добавлено: 28 дек 2024, 14:25 |
| Начинающий |
Vitunar R3 этот что-ли? 10кОм (фото закрепил) R10 - 100 Ом если что _____ Разобрал в том числе оригинальный аккумулятор, что был в бумбоксе, реанимировал, сейчас начал заряжаться, один хрен с ним не работает колонка, т.е. такое же поведение.
JAX
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не заряжается  Добавлено: 28 дек 2024, 19:39 |
| Начинающий |
Пока что без новостей, оригинальный акум живой и заряжается как надо. Перекинул местами U24, U25 (AW9523B), U19 AK7755EN, U20 PCM5121 c донора, без изменений, т.е. со всем с чем общается U12 CSR8675 по I2C шине. Пошёл в сторону контроллера U12 BT CSR8675, перечитал херову тучу тем на форумах, нашёл даже англоязычные ресурсы по CSR8675, о том как они программируются, сейчас мысль такая, что проблема программная, возможно заложенная производителем, не понятно как работает логика в данном моменте, как контроллер понимает, что "пора ломаться" ведь тем с такими же проблемами много. НапримерВ выключенном состоянии работает только LDO STB_3V3 запитана только микруха U2 SLG46140r062, та самая уникальная логическая кнопочная, которую нигде не найти. На U12 так же есть два сигнала VBAT_ADC (плюс от акума через 1 мегаОМ) 0.44v в выключенном состоянии, во включённом 1.3v. NTC2_BT_ADC - 4 контакт от батареи (белый) термодатчик, через делитель по отношению к 1.8v. В выключенном 0, включённый 0.6v (=25C). Все, больше ничего на нем нет. Колонка отрубается со звуком, что говорит о том, что это не замыкание, это какая-то защита, программная, я не смог поймать какого-то логического сигнала от U12, чтобы понять, что она что-то чувствует... Может виноват сигнал VBAT_ADC?
JAX
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не заряжается  Добавлено: 30 дек 2024, 17:01 |
| Начинающий |
VBAT_ADC поигрался уровнями, выше чем 2.2 вольта колонка не врубится, защита, ниже чем 0.8 тоже. Не то... Все как и было.
guar33
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не заряжается  Добавлено: 30 дек 2024, 17:31 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
JAX писал(а): 18 REGN 0v не должно 0 быть
JAX
Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не заряжается  Добавлено: 02 янв 2025, 22:21 |
| Начинающий |
guar33 Не думаю что это актуально на данный момент, сейчас борьба идёт с контроллером, чарджер уже в норме, я разумеется при возможности посмотрю статус REGN, пока мыслей нет, колонку собрал и положил на полку.
