Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: JBL Boombox не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 19:49
Добрый,
Помогите победить исчадье ада колонку JBL Boombox, пришла с убитым чарджером, обвязкой и батареей.
Подробнее потери:
U9 BQ24617
Q7 Q5 AO3400
R125 R265 3R3
R97 10R
Батарея
С аккумулятора работает.
Был донор Xtreme2 переставил все с него, так как совпадает элементная база.
Сейчас нет генерации на ключи, соответственно не заряжает.
Есть пачка новых BQ24617, подкидывал и другие.
Сейчас по замерам картина следующая...
1 ACN 20
2 ACP 20
3 ACDRV 14.3v
4 CE 0v
5 STAT1 3.3v
6 TS 0v
7 TTC 0v
8 PG 0v
9 STAT2 3.3v
10 VREF 3.3v
11 ISET1 0.51v
12 VFB 1.80v
13 SRN 7.6v
14 SRP 7.6v
15 ISET2 0.3v
16 ACSET 0.55v
17 GND 0v
18 REGN 0v
19 LODRV 0v
20 PH 7.6v
21 HIDRV 7.6v
22 BTST 7.3v
23 BATDRV 20v
24 VCC 20v
Где-то я проглядет, но где?
Буду рад помощи, спасибо!
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
 Заголовок сообщения: Re: JBL Boombox не заряжается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 20:03
D11 в порядке?
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
JAX писал(а):
12 VFB 1.80v
как то мало, при напряжении АКБ 7.6, на FB около 2.5V получается, перепроверьте мегаомники по FB
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2024, 23:10
StereoKolobok D11 в норме, R105, R106, R107 поменял, все так же.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2024, 13:39
Покопался ещё раз с платой после праздников, изучил даташит на bq24617:
Ответ такой, не было сигнала CE - Charge Enable (высокое) на четвертую ногу, а не было его потому, что текстолит вспучило,
когда колонка поступила в ремонт, я не придал этому значения (не заметил) так как вспучило его с другой стороны и очень точечно.
Между R131 и R102 есть сквозное соединение на VREF 3.3v, из-за вспученного текстолита, там не было соединения.
Сейчас заряд пошёл, все работает стабильно, возможно мой опыт кому ни будь поможет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 2 секунды: ----------
Теперь появилась новая проблема, включается, издает звук включение и выключается, порылся в интернете, что-то похожее на форумах писали, но ответа не было, смотрим дальше...
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд: ----------
Поделюсь наблюдениями:
Заметил такой интересный момент на dc-dc преобразователе под позицией U16 LY2508C33M обыкновенное LDO 3.3v,
выходное сопротивление 5 нога 1.3кОм, за секунды после включение поднимается на нём температура на +20 градусов,
потребляет линия 40 - 70мА.
Dc-dc в норме.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 11:35
Лежит в запчастях XTREME2 с такой же бедой, но мне хотя бы известно куда копать - на плате аккума поело все, что только можно, а самое главное резистор R3, идущий на белый контакт(люди меняют аккум на ориг и все запускается). Подбор успехом не увенчался, поэтому лежит до лучших времен
Можно вас попросить посмотреть, какой там стоит резистор? Если есть такая возможность, конечно же
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 14:25
Vitunar R3 этот что-ли? 10кОм (фото закрепил) R10 - 100 Ом если что
_____
Разобрал в том числе оригинальный аккумулятор, что был в бумбоксе, реанимировал, сейчас начал заряжаться, один хрен с ним не работает колонка, т.е. такое же поведение.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 19:39
Пока что без новостей, оригинальный акум живой и заряжается как надо.
Перекинул местами U24, U25 (AW9523B), U19 AK7755EN, U20 PCM5121 c донора, без изменений, т.е. со всем с чем общается U12 CSR8675 по I2C шине.
Пошёл в сторону контроллера U12 BT CSR8675, перечитал херову тучу тем на форумах, нашёл даже англоязычные ресурсы по CSR8675,
о том как они программируются, сейчас мысль такая, что проблема программная, возможно заложенная производителем, не понятно как работает логика в данном моменте, как контроллер понимает, что "пора ломаться" ведь тем с такими же проблемами много. Например
В выключенном состоянии работает только LDO STB_3V3 запитана только микруха U2 SLG46140r062, та самая уникальная логическая кнопочная, которую нигде не найти.
На U12 так же есть два сигнала VBAT_ADC (плюс от акума через 1 мегаОМ) 0.44v в выключенном состоянии, во включённом 1.3v.
NTC2_BT_ADC - 4 контакт от батареи (белый) термодатчик, через делитель по отношению к 1.8v. В выключенном 0, включённый 0.6v (=25C).
Все, больше ничего на нем нет.
Колонка отрубается со звуком, что говорит о том, что это не замыкание, это какая-то защита, программная, я не смог поймать какого-то логического сигнала от U12, чтобы понять, что она что-то чувствует...
Может виноват сигнал VBAT_ADC?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 17:01
VBAT_ADC поигрался уровнями, выше чем 2.2 вольта колонка не врубится, защита, ниже чем 0.8 тоже. Не то... Все как и было.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024, 17:31
JAX писал(а):
18 REGN 0v
не должно 0 быть
СообщениеДобавлено: 02 янв 2025, 22:21
guar33 Не думаю что это актуально на данный момент, сейчас борьба идёт с контроллером, чарджер уже в норме, я разумеется при возможности посмотрю статус REGN, пока мыслей нет, колонку собрал и положил на полку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский клон " JBL Boombox " bluetooth колонки сгорел микроконтроллер
в форуме Аудиотехника
Xp-van
25 апр 2019, 11:13
Xp-van Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Boombox 2 определить микросхему
aleks85
03 апр 2025, 14:13
set-ddt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Boombox не включается
AndreyVtb
6406
02 апр 2024, 11:45
AndreyVtb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL Boombox 1 - включается и сразу выключается (после залития)
lascorpio
27 дек 2024, 19:45
JAX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JBL boombox 3 нужен damp прошивки
koka61
06 фев 2024, 12:17
soryu Перейти к последнему сообщению
