Текущее время: 30 ноя 2026, 14:40
| Автор |
gsa21
Заголовок сообщения: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 13 май 2025, 22:07 |
| Пользователь |
Сообщения: 532 Откуда: Russia
sven ht-210 микросхемы tda2030 если громко сделать то гула не слышно, но как только сделаешь ти или выключишь и включиш, то гул слышен и хрипы какие то поменял местами микросхемы с 4 каналом гул продоложился на среднем канале, а 4 й канал все отлично. то есть дело не в микросхеме как определмить причину?
MoneyBot
Заголовок сообщения: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик |
gsa21
Заголовок сообщения: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 14 май 2025, 16:34 |
| Пользователь |
AndreyZagr писал(а): Посмотреть осциллографом что за сигнал на выходе во время "гула" Возможно это высокочастотное самовозбуждение. Таким осциллографом получится измерить? Полноценно хватает на sven 210? То есть им всё можно будет проверить как осциллографом ? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 20 май 2025, 13:23 |
| Пользователь |
Корпич писал(а): Я на своих колонках Свен убрал гул заменой/увеличением емкостей по питанию Это какие ёмкости? У вас был гул на одной колонке или сразу на всех У меня только на одной колонке на центре
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 20 май 2025, 19:41 |
| Пользователь |
Корпич писал(а): Я бы заменил все электролиты, ввиду их низкого качества. Здесь как минимум 3 питания. В первую очередь замене подлежат 4 самых "больших" и 2 "маленьких" в цепи питания шумящего канала. Шум в мелких сателитах может быть несколько тише из-за особенностей конструкции, они на низких частотах слабее чем центр. Все конденсаторы я заменил Большие тоже конденсаторы заменил ситуация не улучшилось
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 21 май 2025, 23:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1597 Откуда: spb
gsa21 писал(а): Все конденсаторы я заменил Большие тоже конденсаторы заменил ситуация не улучшилось Какие конденсаторы были до замены? Какие поставлены?
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 21 май 2025, 23:18 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): Все конденсаторы я заменил Большие тоже конденсаторы заменил ситуация не улучшилось Какие конденсаторы были до замены? Какие поставлены? Вот выделил все конденсаторы которые я заменил То есть это 22 на 25 вся линия вдоль микросхем 10 на 50 вся линия вдоль микро микросхем Все четыре на 6 800 микрофарад И возле 6 800 есть два маленьких 100 на 25 их тоже заменил
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 21 май 2025, 23:59 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): В этой конструкции могли стоять неполярные электролитические конденсаторы. Такие ставят не часто но они встречаются.
Фон в каких каналах проявляется? Только центральный канал фонит Все остальные как передний левый и правый, задний левый и и правый всё хорошо работает
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 22 май 2025, 11:50 |
gsa21 писал(а): Только центральный канал фонит Усилитель этого канала вероятно собран на микросхеме TDA7265 в варианте мостового включения. Типовая схема на странице 9 - рисунок 18. Проверить электролиты соответствующие схеме. Дополнительным источником фона может быть наводка от трансформатора. В этой системе проверять нужно каждый каскад прохождения сигналов.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 22 май 2025, 11:53 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): Только центральный канал фонит Усилитель этого канала вероятно собран на микросхеме TDA7265 в варианте мостового включения. Типовая схема на странице 9 - рисунок 18. Проверить электролиты соответствующие схеме. Дополнительным источником фона может быть наводка от трансформатора. В этой системе проверять нужно каждый каскад прохождения сигналов. Но это микросхема используется только сабвуфером , для внешних колонок используются TDA2030а
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 22 май 2025, 12:12 |
gsa21 писал(а): для внешних колонок используются TDA2030а Определите к какой микросхеме подключена колонка с фоном. Проверить электролиты и конденсатор на входе. Микросхема TDA7265 имеет значительное потребление тока и может оказывать влияние на другие усилители через схему питания. Лучше проверить все электролиты без исключения.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 22 май 2025, 12:22 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): для внешних колонок используются TDA2030а Определите к какой микросхеме подключена колонка с фоном. Проверить электролиты и конденсатор на входе. Микросхема TDA7265 имеет значительное потребление тока и может оказывать влияние на другие усилители через схему питания. Лучше проверить все электролиты без исключения. Все электролиты новые Средняя колонка, то есть центральная Подключена к микросхеме TDA2030а Там все внешние колонки подключены к tda 2030а И только низко частотный динамик подключён к 7265
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик |
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 22 май 2025, 14:03 |
gsa21 писал(а): Там все внешние колонки подключены к tda 2030а Микросхем этих там несколько. Нужно проверить к какой из них подключена внешняя колонка где gsa21 писал(а): Только центральный канал фонит Соответственно там и проверять.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 22 май 2025, 14:05 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): Там все внешние колонки подключены к tda 2030а Микросхем этих там несколько. Нужно проверить к какой из них подключена внешняя колонка где gsa21 писал(а): Только центральный канал фонит Соответственно там и проверять. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- gsa21 писал(а): Там все внешние колонки подключены к tda 2030а Микросхем этих там несколько. Нужно проверить к какой из них подключена внешняя колонка где gsa21 писал(а): Только центральный канал фонит Соответственно там и проверять. Проверять каждый SMD диод и резистор сравнивая с рабочей колонкой без выпаивания?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 22 май 2025, 14:09 |
gsa21 писал(а): Проверять каждый SMD диод и резистор сравнивая с рабочей колонкой без выпаивания? Нет. Сначала определить микросхему канала. Затем проверять канал. Возможно что фоновая помеха поступает на его вход извне и он сам исправен. Возможно проблемы непосредственно с ним самим.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 02 июн 2025, 18:49 |
| Пользователь |
Valeriy_T писал(а): Попробуйте трансформатор питания отнести подальше от платы усилителей. Есть подозрение на магнитную наводку. Попробовал отнести всё осталось прежнее А разве если трансформатор создает магнитную наводку то не касается ли это сразу всех каналов , а не только центра ?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 02 июн 2025, 22:05 |
gsa21 писал(а): Добавил фото платы Фотография на которой подключены на выход провода. Пять выходных каналов. В котором из них проявляется фон?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 02 июн 2025, 22:29 |
gsa21 писал(а): На фотографии выделил На фотографии ниже выделенной микросхемы расположена микросхема U6. Вокруг неё видны следы перегрева платы (потемнение). Выше этой микросхемы два электролитических конденсатора. Попробуйте измерить напряжение на выводах этих конденсаторов.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 05 июн 2025, 18:54 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): gsa21 писал(а): На фотографии выделил На фотографии ниже выделенной микросхемы расположена микросхема U6. Вокруг неё видны следы перегрева платы (потемнение). Выше этой микросхемы два электролитических конденсатора. Попробуйте измерить напряжение на выводах этих конденсаторов. Измерил постоянное напряжение на этих конденсаторов На одном 9 В на другом 18 В Дополнительно прилагаю более детальную фотографию этого места Потемнение там не нашел цвет такой же как и по всей плате У меня есть рабочая такая же, так что , если нужно могу там замерить Вот тут записал этот фон https://t.me/filetobot?startapp=512a089f_21449400Там где тишина это я выключил колонку и потом включил и фон пошёл
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 06 июн 2025, 10:47 |
gsa21 писал(а): У меня есть рабочая такая же, так что , если нужно могу там замерить Если модель плат совпадает то имеет смысл измерить и сравнить. gsa21 писал(а): На одном 9 В на другом 18 В Какие номиналы конденсаторов? Какая маркировка микросхем U6 на каждой из этих двух плат? gsa21 писал(а): Вот тут записал этот фон Лучше перекинуть на файлообменник. Фотографии тоже.
gsa21
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 06 июн 2025, 11:19 |
| Пользователь |
alex66p писал(а): Лучше перекинуть на файлообменник. Фотографии тоже.
загрузил на файлообменник https://disk.yandex.ru/i/DDxtqfiRX8K_YAа фото зачем загружать отделььно? на файлообменнике удалят и будет недоступно там же чисчтят, а тут нет ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- alex66p писал(а): Какие номиналы конденсаторов? Какая маркировка микросхем U6 на каждой из этих двух плат? ближе к u6 10мкф на 50 вольт вторая 100 на 25 вольт маркировка микросхемы на обеих платах 78L09
alex66p
Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик  Добавлено: 06 июн 2025, 20:53 |
gsa21 писал(а): маркировка микросхемы на обеих платах 78L09 Фото маркировки U6.
