Текущее время: 30 ноя 2026, 15:04
 Страница 1 из 5 [ Сообщений: 122 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 22:07
sven ht-210
микросхемы tda2030
если громко сделать то гула не слышно, но как только сделаешь ти или выключишь и включиш, то гул слышен и хрипы какие то поменял местами
микросхемы с 4 каналом
гул продоложился на среднем канале, а 4 й канал все отлично.
то есть дело не в микросхеме
как определмить причину?Изображение
 Заголовок сообщения: Re: sven ht-210 фонит при тишине и при вкл. средний динамик
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 13:41
Посмотреть осциллографом что за сигнал на выходе во время "гула" Возможно это высокочастотное самовозбуждение.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 16:34
Таким осциллографом получится измерить?
Полноценно хватает на sven 210?
То есть им всё можно будет проверить как осциллографом ?
Отправлено с моего iPhone используя TapatalkИзображение
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 13:21
Я на своих колонках Свен убрал гул заменой/увеличением емкостей по питанию
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 13:23
Это какие ёмкости?
У вас был гул на одной колонке или сразу на всех
У меня только на одной колонке на центре
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 17:56
Я бы заменил все электролиты, ввиду их низкого качества.
Здесь как минимум 3 питания.
В первую очередь замене подлежат 4 самых "больших" и 2 "маленьких" в цепи питания шумящего канала. Шум в мелких сателитах может быть несколько тише из-за особенностей конструкции, они на низких частотах слабее чем центр.
СообщениеДобавлено: 20 май 2025, 19:41
Все конденсаторы я заменил
Большие тоже конденсаторы заменил ситуация не улучшилось
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 23:05
Какие конденсаторы были до замены?
Какие поставлены?
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 23:18
Какие поставлены?
Вот выделил все конденсаторы которые я заменил
То есть это 22 на 25 вся линия вдоль микросхем
10 на 50 вся линия вдоль микро микросхем
Все четыре на 6 800 микрофарад
И возле 6 800 есть два маленьких 100 на 25 их тоже заменил
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 23:39
В этой конструкции могли стоять неполярные электролитические конденсаторы. Такие ставят не часто но они встречаются.
Фон в каких каналах проявляется?
СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 23:59
Только центральный канал фонит
Все остальные как передний левый и правый, задний левый и и правый всё хорошо работает
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 06:56
Если у вас фонит только один канал/колонка, то стоит начать с отслеживания всего пути от разъёма на колонку до усилителя, проверяя элементы и сравнивая с рабочими каналами. В вашем случае вам очень повезло, что только один канал фонит.
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 11:50
Усилитель этого канала вероятно собран на микросхеме TDA7265 в варианте мостового включения. Типовая схема на странице 9 - рисунок 18. Проверить электролиты соответствующие схеме. Дополнительным источником фона может быть наводка от трансформатора. В этой системе проверять нужно каждый каскад прохождения сигналов.
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 11:53
Но это микросхема используется только сабвуфером , для внешних колонок используются TDA2030а
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 12:12
Определите к какой микросхеме подключена колонка с фоном. Проверить электролиты и конденсатор на входе.
Микросхема TDA7265 имеет значительное потребление тока и может оказывать влияние на другие усилители через схему питания. Лучше проверить все электролиты без исключения.
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 12:22
Все электролиты новые
Средняя колонка, то есть центральная
Подключена к микросхеме TDA2030а
Там все внешние колонки подключены к tda 2030а
И только низко частотный динамик подключён к 7265
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 14:03
Микросхем этих там несколько. Нужно проверить к какой из них подключена внешняя колонка где
Соответственно там и проверять.
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 14:05
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Проверять каждый SMD диод и резистор сравнивая с рабочей колонкой без выпаивания?
СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 14:09
Нет. Сначала определить микросхему канала. Затем проверять канал. Возможно что фоновая помеха поступает на его вход извне и он сам исправен. Возможно проблемы непосредственно с ним самим.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 13:29
Добавил фото платы с оборотной стороны
Микросхема канала tda2030a
По ней можно понять с чего нужно начинать проверку?
По поводу того что это может быть звук извне но тогда бы он отображался и на остальных каналах передних задних но он только в центре
Ещё если радио включать и абстрагироваться от внешнего канала тот тоже фонит
Какой бы канал не выбирать входящие центр всегда фонит
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 17:43
Попробуйте трансформатор питания отнести подальше от платы усилителей. Есть подозрение на магнитную наводку.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 18:49
Попробовал отнести всё осталось прежнее
А разве если трансформатор создает магнитную наводку то не касается ли это сразу всех каналов , а не только центра ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 22:05
gsa21 писал(а):
Добавил фото платы
Фотография на которой подключены на выход провода. Пять выходных каналов. В котором из них проявляется фон?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 22:08
Фон проявляется в Третьей микросхеме От микросхемы сабвуфера
Микросхему сабвуфера в счёт не берём.
На фотографии выделил
СообщениеДобавлено: 02 июн 2025, 22:29
На фотографии ниже выделенной микросхемы расположена микросхема U6. Вокруг неё видны следы перегрева платы (потемнение). Выше этой микросхемы два электролитических конденсатора. Попробуйте измерить напряжение на выводах этих конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 18:54
Измерил постоянное напряжение на этих конденсаторов
На одном 9 В на другом 18 В
Дополнительно прилагаю более детальную фотографию этого места
Потемнение там не нашел цвет такой же как и по всей плате
У меня есть рабочая такая же, так что , если нужно могу там замерить
Вот тут записал этот фон
https://t.me/filetobot?startapp=512a089f_21449400
Там где тишина это я выключил колонку и потом включил и фон пошёл
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 10:47
Если модель плат совпадает то имеет смысл измерить и сравнить.
Какие номиналы конденсаторов?
Какая маркировка микросхем U6 на каждой из этих двух плат?
Лучше перекинуть на файлообменник. Фотографии тоже.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 11:19
загрузил на файлообменник
https://disk.yandex.ru/i/DDxtqfiRX8K_YA
а фото зачем загружать отделььно?
на файлообменнике удалят и будет недоступно
там же чисчтят, а тут нет
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
ближе к u6 10мкф на 50 вольт
вторая 100 на 25 вольт
маркировка микросхемы на обеих платах
78L09
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 20:53
78L09
Фото маркировки U6.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2025, 20:57
Направляю фотографию маркировки U6
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 17:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sven ht 210 очень тихий звук и не звука на сабвуфере
в форуме Аудиотехника
gsa21
18 май 2025, 17:02
gsa21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 тихо играет 1й канал
gsa21
20
2306
06 июл 2025, 22:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 нет звука вообще
gsa21
08 июл 2025, 15:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sven ht-210 звук отключается через 6 сек
gsa21
29
3155
12 июл 2025, 21:37
