Досталась после тасканий по сервисам . Решил востановить себе в гараж . При включении загораются 4 5 и aux . БП скорей жив . При снятом разьёме управления выдаёт все напрядения 5 12 и 45 вольт . Но стоит подсоединить шлейф к материнке БП уходит в дежурный режим . Виноват сигнал nPWR_OFF он садит сигнал в 0 а при отключеном шлейфе со стороны БП высокий уровень 5.3 вольт и силовые напряжения присутствуют . Как я понимаю сигналом nPWR_OFF управляет npn транзистор и непонятная цепь в коллекторе на диодной сборке . При снятом транзисторе ( он исправный и менял для страховки ) Система включается штатно единственно БП не уходит при выключении в дежурный режим и все питания присутствуют постоянно . Пользоватся можно но надо постоянно дергать из розетки а хочется как должно быть . При включении в сеть на базу Q5 приходит 0.64 вольт и видимо они и открывают его и по логике при нажатии кновки вкл 0.64 в. должны упасть в ноль а транзистор Q5 закрыться и силовые питания подняться . Может у кого есть схема или сможет скачать по ссылке (
https://archive.espec.ws/files/Logitech%20%20Z906.rar ) вдруг там что нужно . И скинуть на почту . А может кто то сталкивался с подобной неисправностью .
