Текущее время: 17 ноя 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Logitech z906 пресловутые три индикатора !
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 12:10
Досталась после тасканий по сервисам . Решил востановить себе в гараж . При включении загораются 4 5 и aux . БП скорей жив . При снятом разьёме управления выдаёт все напрядения 5 12 и 45 вольт . Но стоит подсоединить шлейф к материнке БП уходит в дежурный режим . Виноват сигнал nPWR_OFF он садит сигнал в 0 а при отключеном шлейфе со стороны БП высокий уровень 5.3 вольт и силовые напряжения присутствуют . Как я понимаю сигналом nPWR_OFF управляет npn транзистор и непонятная цепь в коллекторе на диодной сборке . При снятом транзисторе ( он исправный и менял для страховки ) Система включается штатно единственно БП не уходит при выключении в дежурный режим и все питания присутствуют постоянно . Пользоватся можно но надо постоянно дергать из розетки а хочется как должно быть . При включении в сеть на базу Q5 приходит 0.64 вольт и видимо они и открывают его и по логике при нажатии кновки вкл 0.64 в. должны упасть в ноль а транзистор Q5 закрыться и силовые питания подняться . Может у кого есть схема или сможет скачать по ссылке (https://archive.espec.ws/files/Logitech%20%20Z906.rar ) вдруг там что нужно . И скинуть на почту . А может кто то сталкивался с подобной неисправностью .
 Заголовок сообщения: Re: Logitech z906 пресловутые три индикатора !
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 12:50
оно качается свободно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech Z906 Home Theater 5.1 power suply helpp
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
tarum2003
15 май 2017, 18:46
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компьютерная акустика Logitech Z906 помогите определить детали
в форуме Аудиотехника
mumbl
17 июн 2019, 14:55
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Logitech z906 не включается
sanya0589
29 дек 2019, 12:30
andreykazt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Logitech Z906 не включается - выгорел БП. Решено.
Markteh
30 июл 2020, 10:33
Markteh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BENQ MP610 горят все три индикатора, оранжевым цветом
в форуме BENQ
ВЛА
12 июн 2026, 11:05
ВЛА Перейти к последнему сообщению
