Текущее время: 04 ноя 2026, 18:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не заряжается портативная колонка |
MoneyBot
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается портативная колонка  Добавлено: 01 июл 2025, 15:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,267.58
Алекс 1619 писал(а): на разъёмы аккумуляторов тоже есть около 5 вольт какой аккумулятор имеет 5в новая химия? Алекс 1619 писал(а): исправен контролёр, значит и на разъемная подключения АКБ не должно быть напряжения ?? такое? https://technoanna.com/remont-kolonki-z ... etsya.htmlтам 4056 одна банка
Алекс 1619
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается портативная колонка  Добавлено: 03 июл 2025, 23:06 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 июн 2025, 11:26 Наличности на руках: 214.06
Сообщения: 212 Откуда: Нововоронеж
Ток потребления независимо включена колонка или нет 0,041 А. Контролёр зарядки VCC- 5,1v Prog2 -4, 4 v 5 bat-2, 4 v 6,7 , 8нога - 5 v И на разьемах АКБ - 2,4 v в чем проблема? Может в АКБ? ---------- Добавлено спустя 28 минут 12 секунд: ---------- Я так понимаю нога 5 bat должна выдавать больше чем 2,4 v?!
