Текущее время: 05 ноя 2026, 21:12
 Заголовок сообщения: Не заряжается портативная колонка
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 11:56
Всём здравствуйте, проблема с портативной колонкой, не заряжается и не горит индикация заряда. 5 v на плату приходит, и на разъёмы аккумуляторов тоже есть около 5 вольт. АКБ снимал заряжал лабороторником, какое-то время поработала и разрядилась. В чем может быть проблема? Контроллер зарядки? Но напряжение есть на разъёмы АКБ
 Заголовок сообщения: Re: Не заряжается портативная колонка
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 13:02
судя по по комплектации аппарата и описанию проблемы
проблема в DNA
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 13:16
Что такое DNA?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 13:28
потрудитесь нормально оформить тему
название состав аппарата
сделанные замеры, фото
пс не чего личного, просто надоело
Последний раз редактировалось ivanov 01 июл 2025, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 13:30
Колонка ZQS6201
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
Замеры произвёл только те которые указал выше. Схемы я не нашёл на эту колонку
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Если неисправен контролёр, значит и на разъемная подключения АКБ не должно быть напряжения, или я ошибаюсь? Я начинающий в этих делах
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 15:06
какой аккумулятор имеет 5в
новая химия?
такое?
https://technoanna.com/remont-kolonki-z ... etsya.html
там 4056 одна банка
СообщениеДобавлено: 01 июл 2025, 15:28
Плата такая, но контроллер точно не могу сказать какой, не под рукой колонка на данный момент. Согласен что номинал АКБ 3,7 вольт, но почему тода на плюсовом контакте разъёма АКБ(а их там три) + 4,7 вольта примерно, не помню точное число?!индикатор зарядки не горит, а питание на плате есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
При подключенной зарядке
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 23:06
Ток потребления независимо включена колонка или нет 0,041 А.
Контролёр зарядки VCC- 5,1v
Prog2 -4, 4 v
5 bat-2, 4 v
6,7 , 8нога - 5 v
И на разьемах АКБ - 2,4 v в чем проблема? Может в АКБ?
---------- Добавлено спустя 28 минут 12 секунд: ----------
Я так понимаю нога 5 bat должна выдавать больше чем 2,4 v?!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2025, 02:02
Проблема двух проводков и одной универсальной платки (которые по 1$ за ведро )
При условии, что пробовали с другим АКБ или проверяли емкость вашего.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2025, 12:17
Так АКБ уже практически не держит, заказал новые АКБ и микросхему
СообщениеДобавлено: 03 авг 2025, 17:08
Заменил драйвер и поставил новые АКБ - всё заработала как положено, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка Hopestar A6 не заряжается
в форуме Аудиотехника
SNeon
10 сен 2020, 17:29
SNeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка National NSM-V500, не загружается.
ilja_86
22 окт 2020, 15:19
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка JBL. Номиналы деталей.
Александр163
03 авг 2021, 14:40
armogun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Портативная колонка Wireless Speaker GW542B — нет звука
Rostyk.07
08 дек 2025, 17:20
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативная колонка Defender BeatBox 50
aleks1965
25 мар 2026, 11:46
aleks1965 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ZiP40 и гости: 5
