Текущее время: 01 ноя 2026, 20:20
| Автор |
ctydent
Заголовок сообщения: LG XBOOM CL87 не включается  Добавлено: 25 янв 2026, 14:36 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: заб. край
Всем доброго дня! Притащили данный муз центр со словами не включается. main EAX68258901 процессор mlc3730s
Есть ли у кого дампы флешек с такого аппарата? перепробовал две версии с ремауд от CL97(там такой же майн) толку ноль. Заказал и поменял три процессора(один заказывал с озона китай, два последних с таобао привезли), поведение не меняется. Купил убитую такую же систему(мертвый блок питания), подкинул майн но все также не включается, восстановил выгоревший блок питания купленной системы и с ней так же нет никакой реакции, майн с ней точно так же себя ведет. кварцы на 32klz и 24mhz имееют генерацию, резет снят(смотрел на cn502), сигнал с кнопки включения до проца доходит.
в остатке имею два одинаково ведущих себя майна и уже не знаю куда копать...
в сети есть сервис мануал но на другую систему с таким же майном CJ87, почему то не дает закинуть пдфку сюда.
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG XBOOM CL87 не включается |
MoneyBot
ctydent
Заголовок сообщения: Re: LG XBOOM CL87 не включается  Добавлено: 02 фев 2026, 17:21 |
| Интересующийся |
Away писал(а): Нужно не только менять (реболить) CPU а менять резисторы вокруг него. Ведь тут тоже LG нагадили кислотным силиконовым герметиком?
буквально за 10 минут найден виновник. в моем случае ar501 один резистор из сборки не прозванивался) заменил и все работает! дампы Ramzes13 залил до этого и с ними все работает. блин дальше тесты и ремонт второй платы купленной под ремонт первой. век живи век учись! особая благодарность Away за пинок в нужное русло!!! кислотный герметик ) под процами ни одного серого пятака) вычитка с обоих флеш и генерация на всех кварцев) тему пока закрыватиь не буду для Ramzes13 и для себя так как есть еще один но с более печальной историей.
Ramzes13
Заголовок сообщения: Re: LG XBOOM CL87 не включается  Добавлено: 25 авг 2026, 10:49 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 ноя 2021, 07:10 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 11 Откуда: Kazakhstan,Shymkent
ctydent писал(а): ic952 это S78DM12Q Такую не нашел,поставил обычную 7812 пока временно .Восстанавливаю усилитель,уже 4 раза заказывал IRS2029S сплошной брак (это почему так долго не отвечал).Если есть проверенные продавцы дайте контакт.
