Текущее время: 02 ноя 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: LG XBOOM CL87 не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2026, 14:36
Всем доброго дня!
Притащили данный муз центр со словами не включается.
main EAX68258901
процессор mlc3730s
Есть ли у кого дампы флешек с такого аппарата? перепробовал две версии с ремауд от CL97(там такой же майн) толку ноль.
Заказал и поменял три процессора(один заказывал с озона китай, два последних с таобао привезли), поведение не меняется.
Купил убитую такую же систему(мертвый блок питания), подкинул майн но все также не включается, восстановил выгоревший блок питания купленной системы и с ней так же нет никакой реакции, майн с ней точно так же себя ведет.
кварцы на 32klz и 24mhz имееют генерацию, резет снят(смотрел на cn502), сигнал с кнопки включения до проца доходит.
в остатке имею два одинаково ведущих себя майна и уже не знаю куда копать...
в сети есть сервис мануал но на другую систему с таким же майном CJ87, почему то не дает закинуть пдфку сюда.
 Заголовок сообщения: Re: LG XBOOM CL87 не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2026, 12:07
День добрый что за микросхема должна стоять в БП ic952 ( пришел после другого мастера).Флешки могу считать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2026, 08:49
ic952 это S78DM12Q, есть сервис мануал от CM9540 и там есть схема от блока.
если можете то считайте пожалуйста флешки с вашего аппарата.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 10:56
Вот дампы флешей.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 15:27
Нужно не только менять (реболить) CPU а менять резисторы вокруг него. Ведь тут тоже LG нагадили кислотным силиконовым герметиком?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 17:21
буквально за 10 минут найден виновник. в моем случае ar501 один резистор из сборки не прозванивался) заменил и все работает! дампы Ramzes13 залил до этого и с ними все работает. блин дальше тесты и ремонт второй платы купленной под ремонт первой. век живи век учись! особая благодарность Away за пинок в нужное русло!!! кислотный герметик ) под процами ни одного серого пятака) вычитка с обоих флеш и генерация на всех кварцев)
тему пока закрыватиь не буду для Ramzes13 и для себя так как есть еще один но с более печальной историей.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2026, 20:22
Я свой LG CJ44 после герметика чинил 3 раза пока не поменял почти все резисторы в обвязке. А то работал 1-2 месяца и все. CPU не менял просто отреболил. А прошивка в них не слетает.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2026, 10:49
ctydent писал(а):
ic952 это S78DM12Q
Такую не нашел,поставил обычную 7812 пока временно .Восстанавливаю усилитель,уже 4 раза заказывал IRS2029S сплошной брак (это почему так долго не отвечал).Если есть проверенные продавцы дайте контакт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG XBOOM OL75DK не включается
в форуме Аудиотехника
iTuMoxai
7391
04 ноя 2024, 09:18
wvvwvwwvwvwv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG XBOOM CJ44 не включается
denlab
28 апр 2024, 16:20
denlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы LG xboom FH6
Котеус
25 окт 2022, 10:32
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Музыкальный центр LG XBOOM CJ44 паханый БП ищу схему
Away
2326
30 июл 2023, 21:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аудиосистема LG XBOOM ON66
Fedor000
1953
16 июн 2025, 16:45
Fedor000 Перейти к последнему сообщению
