Текущее время: 04 ноя 2026, 18:30
| Автор |
Benedikt
Заголовок сообщения: Yamaha RX-V383 проблема со звуком  Добавлено: 03 апр 2026, 22:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 окт 2022, 11:02 Наличности на руках: 91.10
Сообщения: 91 Откуда: Ukraine
Приветствую Есть данный ресивер: Yamaha RX-V383 Он полностью рабочий, все переключается, управляется, настраивается, но при выборе любого источника звука результат один и тот же - очень большие искажения. Они точно имеются уже на выходе ЦАП, это очень хорошо видно на осциллографе. Сам ЦАП выполнен на pcm1681pwpr. На Китае стоит относительно не дорого, потому я сразу заказал 2 шт для проверки адекватности работы штатной микросхемы. По приезду подкидываю первую - на выходе тишина. На входе есть какая то цифра, ее идентифицировать сложно, но на выходе - полный ноль. Сразу думаю - что то напартачил. Возвращаю родную - звук появляется. Но все с теми же искажениями. Что за хрень? Бракованная? Ну ладно, такое бывает, потому и заказывал то две. Подкидываю вторую - снова тишина. Полез в даташит, перечитал все, дотошно изучил. Проверил все напряжения - все имеется как надо. Вроде никак его прошивать не надо, он просто управляется через I2C от проца ресивера. И вот у меня теперь возник вопрос, прошу совета. Неужели две подряд бракованные? Или я может все таки что-то пропусти ли не понимаю? Все же с цифровой аудиотехникой считай первый раз столкнулся. До сего аппарата особо с ЦАП никогда не работал. И может вообще есть какой-то способ подтвердить, что у меня проблема в ЦАП, а не до него? Может там таки DSP чудит? Прикладываю схемку подключения этого ЦАП в ресивере
MoneyBot
Заголовок сообщения: Yamaha RX-V383 проблема со звуком |
MoneyBot
prince
Заголовок сообщения: Re: Yamaha RX-V383 проблема со звуком  Добавлено: 06 апр 2026, 15:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 16:22 Наличности на руках: 41.03
Сообщения: 178 Откуда: Ярославль, Россия
Benedikt писал(а): две подряд бракованные запросто. Я бы сравнил ток потребления или даже по сопротивлению, может вовсе пустышка. Да и маркировка тоже много вопросов возникает. У меня были траблы с покупкой DSP, так же было 2 раза, но чего-то я там нашел, что позволило открыть спор с продавцом и вернуть деньги.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Yamaha RX-V383 проблема со звуком  Добавлено: 15 апр 2026, 18:26 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2022 Откуда: Vladivostok
Benedikt писал(а): На Китае стоит относительно не дорого, потому я сразу заказал 2 шт для проверки адекватности работы штатной микросхемы. Да , в ЧиД стоит тысячу а на али 70 и пишут новый оригинал  ) Явно у китайцев контрафакт . Но мне кажется что дело не в ней а скорее в dsp . Прикрепил бы аудиофайл со звуком послушать искажения . В первую очередь все емкости проверять на esr и номинал особенно мелкие и по питанию .
