Текущее время: 09 ноя 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Yamaha RX-V383 проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 03 апр 2026, 22:58
Приветствую
Есть данный ресивер: Yamaha RX-V383
Он полностью рабочий, все переключается, управляется, настраивается, но при выборе любого источника звука результат один и тот же - очень большие искажения. Они точно имеются уже на выходе ЦАП, это очень хорошо видно на осциллографе.
Сам ЦАП выполнен на pcm1681pwpr. На Китае стоит относительно не дорого, потому я сразу заказал 2 шт для проверки адекватности работы штатной микросхемы. По приезду подкидываю первую - на выходе тишина. На входе есть какая то цифра, ее идентифицировать сложно, но на выходе - полный ноль.
Сразу думаю - что то напартачил. Возвращаю родную - звук появляется. Но все с теми же искажениями.
Что за хрень? Бракованная? Ну ладно, такое бывает, потому и заказывал то две. Подкидываю вторую - снова тишина.
Полез в даташит, перечитал все, дотошно изучил. Проверил все напряжения - все имеется как надо. Вроде никак его прошивать не надо, он просто управляется через I2C от проца ресивера.
И вот у меня теперь возник вопрос, прошу совета.
Неужели две подряд бракованные? Или я может все таки что-то пропусти ли не понимаю? Все же с цифровой аудиотехникой считай первый раз столкнулся. До сего аппарата особо с ЦАП никогда не работал.
И может вообще есть какой-то способ подтвердить, что у меня проблема в ЦАП, а не до него? Может там таки DSP чудит?
Прикладываю схемку подключения этого ЦАП в ресивере
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha RX-V383 проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 20:21
простите за фигню что пишу , два раза было заказывал усилки что то типа тд из 10ти ни одна не работала , заказавал звук на ноут алс 7я поставленная заработала , нет доверия к китаю
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 21:17
А где ж его заказать, чтобы было гарантировано работоспособным? Или заказывать штук 10-20 и по очереди перебирать?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2026, 21:23
хз , бу щас пользую только , новому веры у меня нет
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 15:18
запросто. Я бы сравнил ток потребления или даже по сопротивлению, может вовсе пустышка. Да и маркировка тоже много вопросов возникает. У меня были траблы с покупкой DSP, так же было 2 раза, но чего-то я там нашел, что позволило открыть спор с продавцом и вернуть деньги.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 18:26
Да , в ЧиД стоит тысячу а на али 70 и пишут новый оригинал :-) )
Явно у китайцев контрафакт .
Но мне кажется что дело не в ней а скорее в dsp .
Прикрепил бы аудиофайл со звуком послушать искажения .
В первую очередь все емкости проверять на esr и номинал особенно мелкие и по питанию .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2026, 13:34
А в DIRECT звук нормальный? На 481 даже бюллетень был, партия PCM-ок глючная была.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Yamaha P7000S
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
sveja4ok
10 июн 2018, 18:53
maxzmey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель Yamaha R-S201
TechnikKomp
26 сен 2018, 07:38
pkuz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yamaha YST-SW800 (Не включается.)
в форуме Аудиотехника
Angel74
21 июн 2020, 21:42
Angel74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. yamaha rx-v563 Включается и через секунды 3 выключается
roman22055
07 авг 2020, 11:21
roman22055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку EEPROM для Yamaha RX-V1067
BuPyc
05 ноя 2021, 10:50
BuPyc Перейти к последнему сообщению
