Текущее время: 06 июн 2023, 18:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Название белого компаунда в блока питания АТХ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 18:47
Всем привет! Хотел заказать белый термостойкий компаунд которым обычно заливают блоки питания ноутбуков и фиксируют разные детали в блоках питания АТХ, но не узнал как называется. Кто знает название или ссылку на компаунд. Всем заранее спасибо!
WhatsAPP: +7-775-026-20-40
 Заголовок сообщения: Re: Название белого компаунда в блока питания АТХ
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 20:31
Думаю здесь вы найдете, то что искали
http://droptech.ru/anpin?yclid=20078457 ... -component
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 21:27
В поиск RTV704
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 07:41
Cure Silicon Rubber . Есть например от HongaFa 7098
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 00:43
Заказал этот
https://aliexpress.ru/item/100500207416 ... 18028xCBzR
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 07:52
Мы таким пользуемся на работе
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 00:35
Еле нашёл тему )
А у нас можно купить что-то подобное,имею ввиду может на озоне продаётся или так,чтобы не ждать месяц.
А то расковыряешь иной раз БП,а там паяно перепаяно сотню раз всё,провода то держатся,но на соплях.А зафиксировать как было нечем.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 00:45
красный автогерметик как вариант, на каждом углу есть
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 00:46
Как понимаю то,что заказал Zhanbolat это именно клей,а не то,что применяют в БП для заливки.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
invisible86
как он с электроникой дружит то?Не кислотный случаем?
А то купишь,замажешь,а он потом провода или детали покоробит.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 18:32
Kafuter K-704 ищи на озоне
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 22:46
Заказал кафутер,посмотрим что за штука.Если как и то что в БП то замечательно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 13:07
Посмотрите вот что
ссылка
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 16:17
Vertyanov_SS
это видимо то что нужно,а тот кафутер для заклеивания пластика.боночек и.т.д.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 18:12
Вчера мазал на входе дроссель, ноутбучный блок. Оторвался контакт видимо от удара, запаял и герметиком замазал для надёжности.
Автогерметик-прокладка казанского завода, в любом автомагазине есть, рублей сто. В тюбике как зубная паста.
Всегда им всё мажу и в электронике и в сантехнике дома.
Герметик термостойкий, и давление держит, быстро твердеет.
Он похож на тот что в ноутбучных блоках намазан.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 18:27
Нет, Kafuter K-704 это именно герметик, стойкий к температурам, а не двухкомпонентный клей. Я бы посмотрел как им пластик клеить :hi_hi_hi:
А то, что Сергей скинул, это уже состав для полной изоляции от воды. Определись, что тебе нужно, просто детальки зафиксировать или от воды защитить.
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 20:21
Mardekai
Короче,смутило то,что Кафутера в тюбике всего 45 грамм и написано,что это клей ,отсюда и решил,что это тот Кафутер,которым клеят корпуса, бонки и остальное.
Нужен состав просто фиксировать детали как в БП залит.
Ну и не 45 грамм конечно.Так как с таким количеством кончится быстро.Так как фиксировать буду всё как было.Посчищал с конденсатора ,с входных проводов,ещё где,так же потом и залил всё.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 08:34
Там же к стати в блоках бывает какой то хренью заливали вроде клея и это вызывало коррозию и замыкания.
В нормальных блоках именно герметик похожий на резину.
В общем странный вы народ, я вам написал, про недорогой и оптимально подходящий герметик, легко доступный в ближайших магазинах.
К тому же проверенный временем, много знакомых именно этим авто герметиком компоненты после ремонта заливает.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 10:05
Dymok_18
вы про этот https://kzg16.ru/
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 12:24
Вам же скинули ссылку на Али. Заказывать надо H595 Силиконовый Электронный Potting соединение
Внешний вид компонента A: белая жидкость
Часть B Внешний вид: белая жидкость
Соотношение смешивания AB (соотношение веса): 1:1
Температура в помещении T + 5 ℃ время формования: 1-3 ч
Время формования при комнатной температуре: 3-5 ч
Температура в помещении T-5 ℃ время формования: 5-10 ч
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 13:09
User1975
Я почему могз имею тут....мне сейчас и тут нужно купить нормальный герметик,чтобы не ждать.
Потом закажу из китая тот что советовал Сергей.
Посмотрю тот что советовал Dymok_18 (надеюсь это то,что я по ссылке выше привёл).И если он не имеет кислотного запаха (уксуса)
,то тогда он годится для залития.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 13:36
den2, не советую. Я когда-то пользовался подобным до тех пор, пока однажды не возникла необходимость закрепить неродной трансформатор подсветки в мониторе...
Суши, не суши - всё пофиг. Высокое шьёт через герметик. Пришлось всё выскабливать и переделывать.
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 18:42
ну не понимаю зачем герметик=коррозия....
в теликах самсунг ноги сгнивают у тл431 в бп с последствиями....
отшкабливать тока его......
поддержу andrey.br
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 18:56
Тогда вопрос такой,как быть....
Достаётся зверёк после ковырятелей и жукоустанавливателей,соответственно после пары таких пыхов отгорают площадки под провода,предохранители. Припаяться можно,но вот если не зафиксировать,то потом пипец аппарате.Если снова его ремонтировать ,отпаивать запаивать.
Это как пример из последнего БП.
Чтобы не сгнивали,как выше писал нужен герметик безкислотный,нейтральный...помнится в ролике у себя на канале АкаКасьян показывал какой-то и пояснял,что и как.
А если он воняет уксусом ,то в мусорку такой,а не в БП...ну или ещё куда,где можно применить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
andrey.br
высокое и будет шить,для него нужно что-то типо эпоксидки.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 59 секунд: ----------
Кажись Dymok_18 прав по поводу своего герметика предложенного.
Нормальный должен быть.
Набрёл тут на ролик,правда про алюминий,но всёж.С медью и сталью думаю так же пойдёт реакция.
https://www.youtube.com/watch?v=-7eHU_S5bGE
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 03:25
Ну я в блоках питания герметик после ремонта не использую. Если клиент неряха, то там и герметик не поможет. Часто попадают блоки питания ноутов с оторванными ножками трансформаторов. Это как его надо было бить, чтобы трансформатор от платы оторвался? А так нужен нейтральный. Кислотный проводить будет и отгнить могут контакты со временем.
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 18:03
den2 писал(а):
вы про этот
Да, такой использую. Он когда долго лежит начинает расслаиваться и там прозрачная жидкость видимо силикон и какой то белый наполнитель.
Поэтому не сильно текучий, держит форму после намазывания.
Вроде и чёрный герметик и серый есть. Я белый всегда беру, использую везде с тех пор когда купил для машины. Дома сантехнику с ним закручивал. Нигде никакой коррозии нет и быть не может. Герметик предназначен для сборки двигателей, шланги, трубки всякие промазывать.
Постоянно им в блоках при сборке мажу.
В любом автомагазине просто спросить казанский герметик, они дадут.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Вам даже на сайте написали, что может в электронике и платах использоваться:
Широко применяются в быту, промышленности и строительстве для герметизации различных швов, узлов электронных устройств и плат, прокладок в двигателях и радиаторах.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 10:47
На днях в бритве менял аккумулятор, старый срезал, новый намазал герметиком и приклеил. Вообще от заводского не отличить.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 21:33
А что там смутительного?
Есть герметик-прокладка, а есть клей-герметик.
Это две разных разницы.
Первый создает мягкую герметичную прокладку между двумя скрепленными деталями, а второй склеивает детали и одновременно герметизирует герметизирует, оставаясь пластичным.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать название шим блока питания No name монитора
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Zhanbolat
04 апр 2023, 06:59
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. снятие черного компаунда
в форуме iPhone
SnakeSPB
5754
05 ноя 2013, 17:08
alex8452 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снятия и замена компаунда.
sakaban
27 мар 2018, 22:06
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чистка компаунда main плат телевизоров Philips
pvlstl
3924
04 сен 2020, 23:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HM170, HM175 и им подобные, странный цвет компаунда после перекатки
NVKomlev
25
1510
18 окт 2021, 20:43
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puntolimpio и гости: 9
Реклама
