Текущее время: 29 мар 2024, 15:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Название белого компаунда в блока питания АТХ Добавлено: 30 апр 2023, 18:32 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
den2 писал(а): А у нас можно купить что-то подобное,имею ввиду может на озоне продаётся Kafuter K-704 ищи на озоне
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Название белого компаунда в блока питания АТХ Добавлено: 03 май 2023, 18:27 |
den2 писал(а): а тот кафутер для заклеивания пластика.боночек и.т.д. Нет, Kafuter K-704 это именно герметик, стойкий к температурам, а не двухкомпонентный клей. Я бы посмотрел как им пластик клеить А то, что Сергей скинул, это уже состав для полной изоляции от воды. Определись, что тебе нужно, просто детальки зафиксировать или от воды защитить.
den2
Заголовок сообщения: Re: Название белого компаунда в блока питания АТХ Добавлено: 03 май 2023, 20:21 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Mardekai
Короче,смутило то,что Кафутера в тюбике всего 45 грамм и написано,что это клей ,отсюда и решил,что это тот Кафутер,которым клеят корпуса, бонки и остальное. Нужен состав просто фиксировать детали как в БП залит. Ну и не 45 грамм конечно.Так как с таким количеством кончится быстро.Так как фиксировать буду всё как было.Посчищал с конденсатора ,с входных проводов,ещё где,так же потом и залил всё.
den2
Заголовок сообщения: Re: Название белого компаунда в блока питания АТХ Добавлено: 04 май 2023, 18:56 |
Тогда вопрос такой,как быть.... Достаётся зверёк после ковырятелей и жукоустанавливателей,соответственно после пары таких пыхов отгорают площадки под провода,предохранители. Припаяться можно,но вот если не зафиксировать,то потом пипец аппарате.Если снова его ремонтировать ,отпаивать запаивать. Это как пример из последнего БП. Чтобы не сгнивали,как выше писал нужен герметик безкислотный,нейтральный...помнится в ролике у себя на канале АкаКасьян показывал какой-то и пояснял,что и как. А если он воняет уксусом ,то в мусорку такой,а не в БП...ну или ещё куда,где можно применить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- andrey.brвысокое и будет шить,для него нужно что-то типо эпоксидки. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 59 секунд: ---------- Кажись Dymok_18 прав по поводу своего герметика предложенного. Нормальный должен быть. Набрёл тут на ролик,правда про алюминий,но всёж.С медью и сталью думаю так же пойдёт реакция. https://www.youtube.com/watch?v=-7eHU_S5bGE
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Название белого компаунда в блока питания АТХ Добавлено: 08 май 2023, 18:03 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 470.86
Сообщения: 379 Откуда: РФ_18
den2 писал(а): вы про этот Да, такой использую. Он когда долго лежит начинает расслаиваться и там прозрачная жидкость видимо силикон и какой то белый наполнитель. Поэтому не сильно текучий, держит форму после намазывания. Вроде и чёрный герметик и серый есть. Я белый всегда беру, использую везде с тех пор когда купил для машины. Дома сантехнику с ним закручивал. Нигде никакой коррозии нет и быть не может. Герметик предназначен для сборки двигателей, шланги, трубки всякие промазывать. Постоянно им в блоках при сборке мажу. В любом автомагазине просто спросить казанский герметик, они дадут. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Вам даже на сайте написали, что может в электронике и платах использоваться: Широко применяются в быту, промышленности и строительстве для герметизации различных швов, узлов электронных устройств и плат, прокладок в двигателях и радиаторах.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Название белого компаунда в блока питания АТХ Добавлено: 29 май 2023, 21:33 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1065 Откуда: Voronezh
den2 писал(а): Короче,смутило то,что Кафутера в тюбике всего 45 грамм и написано,что это клей , А что там смутительного? Есть герметик-прокладка, а есть клей-герметик. Это две разных разницы. Первый создает мягкую герметичную прокладку между двумя скрепленными деталями, а второй склеивает детали и одновременно герметизирует герметизирует, оставаясь пластичным.
