Текущее время: 22 ноя 2024, 11:00
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Брак мультов или барабашка
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 13:12
пришел ноут lenovo 320-15isk, nm-b242 с кз по 3.3В, замена мульта проблему решила(прошивать не пришлось), ноут пол дня стоял на тесте и был благополучно отдан, но вернулся через день трупом, веретьянов перестал видить(все питания есть, ресет снят) еще раз поменял мульт и ноут вновь ожил(пришлось прошить). Целый день теста - все гуд. На утро получил труп, вереьянов опять не видит, парт номера мультов отличаются сильно.
пора обзавестись тетрисом)
 Заголовок сообщения: Re: Брак мультов или барабашка
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:11
И запомнить фамилию его автора. Не знаю почему массово она вызывает сложности)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:15
Вы правы, видимо легче произносится, так и запомнилось, исправлюсь))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 10:35
что то прогревается рядом с мультом, потому и работает какое то время. сами мульты скорее всего не причем.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 12:23
пробовал феном греть ничего не менялось, попробую на нижний подогрев еще поставить, как при пайке мульта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 14:19
justsmile
я так 5 мультов купил в китае на мать вроде как с 390 хабом.Первые и третий не завелись,второй велся на прогрев.Впаял,мать стартанула,остыл мульт старта нет.Погрел центр мульта паяльником,мать стартанула.Мать пока лежит,делать лень.
Вот такие пирожки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 15:34
Вот такие пирожки.
Мульты не с китая(но это не показатель их качества))) пока отложил, появится в продаже тетрис куплю и проверю на нем
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 15:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А мульт то по всем сигналам проверялся?
Была не так давно коварная машинка с похожими симптомами. Шлейф матрицы там замыкал при определенном положении и порт мульта получал больше чем надо :)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 12:23
Маловероятно, ноут умер за ночь(вечером отключил зу, утром подключил), но все же как доберусь проверю)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 21:29
У меня было несколько раз подобное поведение на различных ноутах.
Каждый раз виновником оказывалась вялотекущая керамическая ёмкость, которая после прогрева временно переставала быть резистором.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 12:37
Есть реакция на прогрев(грел вокруг мульта и сам мульт, в этот раз дольше), осталось выяснить мульт или мелочевка.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 12:41
паяльник на центр мульта и ясно будет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2021, 12:42
так и сделаю, ток нужно подождать пока умрет)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2021, 14:13
В моем случае оказался пистон в обрыве(слегка моченый был), увидел с другой стороны платы идет под мульт.
Всем спасибо))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T430 (NZM4H-7) Не старт, барабашка завелся.
DreamCatcher
2771
15 июн 2016, 16:07
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заказ чипов с Алиэкспресс и возврат денег за брак
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
serega1576
31
9740
26 авг 2019, 14:30
Per4x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (hannstar j mv-4 94v-0) 216-0674026 не работает, брак?
Mobil_Sin
11
3382
17 мар 2017, 10:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшеты брак Nvidia Tegra Note 7 LTE 20шт за 20тр в коробках!!! воронеж
yukas
22 авг 2019, 18:46
yukas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A55 и т.п. 20шт брак
yukas
22 сен 2019, 15:33
