Текущее время: 24 май 2024, 01:51
justsmile
Заголовок сообщения: Брак мультов или барабашка Добавлено: 26 фев 2021, 13:12 |
Зарегистрирован: 16 мар 2019, 19:26 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 132 Откуда: ukraine
пришел ноут lenovo 320-15isk, nm-b242 с кз по 3.3В, замена мульта проблему решила(прошивать не пришлось), ноут пол дня стоял на тесте и был благополучно отдан, но вернулся через день трупом, веретьянов перестал видить(все питания есть, ресет снят) еще раз поменял мульт и ноут вновь ожил(пришлось прошить). Целый день теста - все гуд. На утро получил труп, вереьянов опять не видит, парт номера мультов отличаются сильно. пора обзавестись тетрисом)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Брак мультов или барабашка Добавлено: 26 фев 2021, 14:11 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
justsmile писал(а): пора обзавестись тетрисом) И запомнить фамилию его автора. Не знаю почему массово она вызывает сложности)
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Брак мультов или барабашка Добавлено: 26 фев 2021, 14:15 |
Doc писал(а): И запомнить фамилию его автора. Не знаю почему массово она вызывает сложности)
Вы правы, видимо легче произносится, так и запомнилось, исправлюсь))
bass
Заголовок сообщения: Re: Брак мультов или барабашка Добавлено: 27 фев 2021, 10:35 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: пришел ноут lenovo 320-15isk, nm-b242 с кз по 3.3В, замена мульта проблему решила(прошивать не пришлось), ноут пол дня стоял на тесте и был благополучно отдан, но вернулся через день трупом, веретьянов перестал видить(все питания есть, ресет снят) еще раз поменял мульт и ноут вновь ожил(пришлось прошить). Целый день теста - все гуд. На утро получил труп, вереьянов опять не видит, парт номера мультов отличаются сильно. пора обзавестись тетрисом) что то прогревается рядом с мультом, потому и работает какое то время. сами мульты скорее всего не причем.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Брак мультов или барабашка Добавлено: 27 фев 2021, 12:23 |
bass писал(а): что то прогревается рядом с мультом, потому и работает какое то время. сами мульты скорее всего не причем.
пробовал феном греть ничего не менялось, попробую на нижний подогрев еще поставить, как при пайке мульта.
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Брак мультов или барабашка Добавлено: 27 фев 2021, 15:34 |
den2 писал(а): я так 5 мультов купил в китае на мать вроде как с 390 хабом.Первые и третий не завелись,второй велся на прогрев.Впаял,мать стартанула,остыл мульт старта нет.Погрел центр мульта паяльником,мать стартанула.Мать пока лежит,делать лень. Вот такие пирожки.
Мульты не с китая(но это не показатель их качества))) пока отложил, появится в продаже тетрис куплю и проверю на нем
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Брак мультов или барабашка Добавлено: 01 мар 2021, 12:23 |
Size писал(а): А мульт то по всем сигналам проверялся? Была не так давно коварная машинка с похожими симптомами. Шлейф матрицы там замыкал при определенном положении и порт мульта получал больше чем надо :)
Маловероятно, ноут умер за ночь(вечером отключил зу, утром подключил), но все же как доберусь проверю)
justsmile
Заголовок сообщения: Re: Брак мультов или барабашка Добавлено: 04 мар 2021, 12:42 |
den2 писал(а): паяльник на центр мульта и ясно будет.
так и сделаю, ток нужно подождать пока умрет)
