Текущее время: 16 июн 2024, 12:10
СергейВ
Заголовок сообщения: Оптимизация приборов в "домашней лабаратории", нужно ли это? Добавлено: 19 апр 2021, 17:01 |
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 15:06 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 36 Откуда: Киев
Доброго времени суток. В очередной раз пришла в голову мысль, как сейчас модно говорить провести «оптимизацию» зоопарка(парка) измериловки. Не буду здесь рассказывать какие «теплые» чувства мне мешают сделать задуманное уже не первый год, это скорее на форум по психологии. Вопросы здесь будут в более практической плоскости. И так начнем с осциллографа. Есть 2 аналоговых С1-99 и Tektronix 2246, цифрового нет. В перспективе хочется иметь и аналоговый и цифровой прибор. Вот возникает первый вопрос какой из имеющихся на выход? Сразу отмечу использую TEK 2246, С1-99 как запасной живет в шкафу. Но по полосе они оба 100Mhz, но С1-99 показывает (как индикатор) и 250… TEK 2246 150-170 и все. Плюс ремонтопригодность к С1-99 пока еще все есть. К TEKу либо ничего либо ценник космос. Рассматриваю как вариант купить SIGLENT SDS1202X-E, и С1-99 в утиль. Дальше мультиметр. Пользуюсь Uni-T UT61E. Если не брать в расчет «стрелочные» приборы, на выход просится В7-35 который опять же лежит без дела и включается обычно с комплектным ВЧ пробником или высоковольтным делителем ДНВ (от В7-40). Отсюда вопрос тот же SIGLENT SDS1202X-E полноценно заменит В7-35 для ВЧ измерений? Можно ли , а точнее безопасно ли подключать высоковольтный пробник к такому «хилому» устройству как UT61E? Есть генераторы Г3-112 и Г4-102А. Которые практически не использую, стоит ли их в утиль и вместо них купить что ни будь «компактное китайское» в пределах 100 у.е.?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Оптимизация приборов в "домашней лабаратории", нужно ли это? Добавлено: 21 апр 2021, 12:06 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
СергейВ писал(а): у многих колег после измерения "ускряющего" 600-800 В мультиметр заканчивался... Хотя все они были до 1000В DC Просто из вредности - а какое тогда напряжение на фокусировке? Вот когда в фокус - 5-8kV залезешь сдуру (в совковой ПК влёт), прибору тапки. А ускоряющее нормальные приборы успешно мерили..
СергейВ
Заголовок сообщения: Re: Оптимизация приборов в "домашней лабаратории", нужно ли это? Добавлено: 21 апр 2021, 13:47 |
Sergej писал(а): А ускоряющее нормальные приборы успешно мерили..
Не помню точно моделей, давно то было. По функционалу и размерам что то типа DT-832, но без бренда просто ноунеймы. Их только начали активно завозить на местный радирынок с относительно вменяемым ценником. Вот все знакомые понабирали на радостях, при измерении того же ускоряющего умирали, за год передохли почти у всех. Насчет "фокуса" он спокойно убивал и стрелочный "новодел", сам лично убил Ц43101 когда случайно влез... Черномор писал(а): А для каких целей вы вышеописаные приборы юзаете? Да собственно говоря уже не юзаю, просто лежат... Из всего перечисленного мной в использовании только Uni-T UT61E, и TEK 2246. Причем TEK 2246 уже начинает не устраивать. В основном ремонт ноутбуков как основное, и прочее в сфере IT. Все это радио-видео-аудио сейчас скорее как хобби. НЧ Генератор включал года 2 назад когда знакомый приносил посмотреть усилитель :). Все остальное еще дольше без дела лежит. Это все напоминает чемодан без ручки. :) Здравый смысл подсказывает избавится от "баласта", радиолюбитель внутри меня категорически против. Как компромисс вот решил "оптимизировать".
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Оптимизация приборов в "домашней лабаратории", нужно ли это? Добавлено: 21 апр 2021, 15:17 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
СергейВ писал(а): В основном ремонт ноутбуков как основное Вот и не парьтесь с обновой. Для ноутов изредка надо 200+, редко. Аналог вообще кошерно, чистый сигнал.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Оптимизация приборов в "домашней лабаратории", нужно ли это? Добавлено: 22 апр 2021, 15:24 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
СергейВ а что Вы ремонтируете? Если только "цифру", то действительно проще купить маленький китайский цифровой осцилл с логическим анализатором и выкинуть аналоговые приборы. А если приходится иметь дело с аналогом, то лучше оставить аналоговые осциллы. Для ВЧ вообще лучше иметь отдельные приборы и не забывать их поверять вовремя. Конечно, можно вложиться и потратить денег на один действительно хороший цифровой осциллограф, который одинаково хорош и для цифры, и для аналога, и для ВЧ. Но там цены уже в десятках тысяч долларов будут.
И, соответственно, для высоковольтных измерений (особенно там, где токи большие бывают) лучше забыть про UNI-T и использовать Fluke. Ибо безопасность.
СергейВ
Заголовок сообщения: Re: Оптимизация приборов в "домашней лабаратории", нужно ли это? Добавлено: 22 апр 2021, 16:15 |
Leo_vrn писал(а): Если только "цифру", то действительно проще купить маленький китайский цифровой осцилл с логическим анализатором По сути только "цифру", все "аналоговое" это отголоски моего прошлого и уже хобби. На хобби времени нет :(. Логический анализатор есть отдельно, ввиде приставки к ПК. Да и осциллограф с ЛА на борту стоит заметно дороже... Сейчас смотрю в сторону покупки SIGLENT SDS1202X-E , как думаете нормальный вариант?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Оптимизация приборов в "домашней лабаратории", нужно ли это? Добавлено: 24 апр 2021, 03:53 |
СергейВ писал(а): Сейчас смотрю в сторону покупки SIGLENT SDS1202X-E , как думаете нормальный вариант? Смотря для чего. Большой экран - это плюс. А вот частота дискретизации в 1Gs/s для 200МГц полосы сильно маловато будет. Фактически на нём можно нормально наблюдать сигналы с частотами порядка 60-70МГц, и то если заявленная частота дискретизации не делится поровну между двумя каналами (к сожалению не нашёл, делится или нет). Все более высокочастотные сигналы этот осциллограф будет показывать в режиме "ну примерно как-то так". Т.е. нормально исследовать сигнал не получится из-за потери части информации. ЗЫ: Но за свои $400 вполне себе неплохой вариант на фоне приборов за примерно такую же цену.
СергейВ
Заголовок сообщения: Re: Оптимизация приборов в "домашней лабаратории", нужно ли это? Добавлено: 24 апр 2021, 14:05 |
Leo_vrn писал(а): и то если заявленная частота дискретизации не делится поровну между двумя каналами Ну нашел такое : Sampling Rate 1 GSa/s (Single - Channel), 500 MSa/s (Dual - Channel) Memory Depth Max 14 Mpts/Ch (Single - Channel), 7 Mpts/Ch (Dual - Channel), надо полагать что делится, но как правило пользуюсь обычно одним каналом. На боле навороченные приборы смотрел, но там далеко не линейное нарастание функционала по отношению к стоимости... В приборе за 1000, совсем не факт что будет 2 GSa/s или 12bit . А покупать прибор за пару- тройку К$, в моей ситуации не разумно. Вариант Б.У. расматривал долго и мучительно, но выходит печальная картина, "бренды" дорого их характеристики не впечатляют, у тех где характеристики норм, размеры и возраст подводят.
