Текущее время: 29 ноя 2026, 16:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука? |
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?  Добавлено: 22 июл 2020, 10:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 19:18 Наличности на руках: 556.23
Сообщения: 263 Откуда: Вильнюс
quartz-resonator писал(а): На ГП при высоких температурах фпс "проседает" Какая связь графического процессора с прокладками между радиатором и ключами, памятью ГП, дросселями? Термопрокладки же отводят тепло от элементов. А на ГП идет качественная термопаста.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?  Добавлено: 22 июл 2020, 10:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 17:12 Наличности на руках: 72.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
Вроде как конкретного места установки термопрокладок вы не указали, а из контекста моего поста, вроде как понятно, что речь идет о прокладках на ГП. В современных буках это теперь "не так модно", а в буках 11-14годов и более древних было не редким "явлением"... И в принципе можно сделать вывод по наглядным тестам ГП, что высокие температуры явно не улучшают ТХ элементов: Flagmans писал(а): ключами, памятью ГП, дросселями так что связь просматривается, может и не половая, но где то рядом.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?  Добавлено: 22 июл 2020, 13:28 |
| Начинающий |
MADEST-2000 писал(а): Более того намазал всеми не любимую КПТ на видео и на проц. И...... 2 градуса прибавилось! Ну этого хватит на пару дней. Одному клиенту из-за неимения другой термопасты намазал дешевую китайскую HY-510. Клиент ухал в Норвегию и пишет мне, что поработал 2 дня, а затем снова заторможен как и раньше, ты что мне туда намазал? В итоге согласился переделать по его приезду.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?  Добавлено: 22 июл 2020, 15:46 |
| Интересующийся |
MADEST-2000 писал(а): всеми не любимую КПТ Ну так уж и всеми... Когда я учился, другой у нас и не было, "Ностальжи"  , классика Нормально она лежит если поверхности металл-металл. Ну, а если металл-кристалл, то мне ближе типа МХ2 и круче, разница в температуре КПТ8 и МХ2, 4-5 по Цельсию и лежит МХ2 в двое дольше, проверено временем.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?  Добавлено: 22 июл 2020, 15:51 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 00:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
Flagmans писал(а): дешевую китайскую HY-510. Скорее всего дело не в ней или от пасты одно название. Пользуюсь много лет, проводил тест между кпт-8, этой и мх-4, разница в температурах при одних и тех же условиях по сравнению с мх-4(цифры точно не помню, пишу приблизительно): кпт-8 +6гр, эта +3гр 0%, кпт-8 +15гр эта +6гр 100%, эту термопасту наношу в основном на десктопы и на ноутбуки с небольшим тепловыделением. Из теста видно, что применять на системах с небольшим тепловыделением мх-4 смысла нет, значительная разница в температуре достигается только при ее значительном повышении.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?  Добавлено: 22 июл 2020, 15:53 |
| Начинающий |
GA-8i915 писал(а): Скорее всего дело не в ней или от пасты одно название. Возможно, в этом случае вы правы. Тогда я положил термопрокладки 3мм толщины. Возможно этого за много и где-то плохо соприкасается радиатор и кристалл или ЦП или ГП. Привезет, будет видно.. ---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ---------- MX-4 больше использую уже для полной уверенности в качестве. Есть что сказать клиентам, чтобы им было спокойно и не было чего предъявить. MX-4 20g брал за 20€. Не думаю, что быстро кончится.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?  Добавлено: 22 июл 2020, 16:08 |
| Интересующийся |
Flagmans писал(а): Тогда я положил термопрокладки 3мм толщины. В таких случаях, обычно ставлю капельку КПТ8 в центр кристалла, ставлю охлаждение, все ужимаю, затем все снимаю и смотрю насколько равномерно раздавлена капля на кристалле и раздавлена ли. И когда все норм становится, тогда уже удаляю КПТ и наношу, что есть по круче...Простой способ, меня пока не подводил.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?  Добавлено: 22 июл 2020, 16:16 |
| Интересующийся |
MADEST-2000 писал(а): Я не встречал на своей практики падение кадров Может просто не замечали, там всего 1-2 процента, я баловался с подобными тестами где то в 11-12 годах, возможно сейчас все иначе, да и времени нет играться с тестами, максимум, это аида и фумарк, нагрузишь глянешь температуру, ага нормально и в жизнь аппарат...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука? |
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Важна ли высокая теплопроводимость термопрокладок для игрового ноутбука?  Добавлено: 22 июл 2020, 16:20 |
| Начинающий |
quartz-resonator писал(а): Простой способ, меня пока не подводил.
Дельный совет. Как раз начал искать способ подбора термопрокладок для охлаждения.
