Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
| Автор |
ruslan583369
Заголовок сообщения: GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM  Добавлено: 06 авг 2020, 09:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 21:20 Наличности на руках: 103.13
Сообщения: 118 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался... материнка GIGABYTE B450M S2H 1. Планируется начальное использовать без видюхи на Ryzen 5 PRO 3400G OEM vega11 - вопрос - есть ли в биосе функция отреза от оперативки части памяти для встроенной графики? Столкнулся с этим на 320 чипсете, где есть, а где нет этой функции... может у кого есть такая мать, посмотрите в биосе пожалуйста. 2. Есть утверждение что винда 7х64 ставится на эту платформу (райзен) без проблем, но не встанут из под семёрки дрова на встроенную графу, т.е. проц сам завяжется, а графа будет работать как стандартный... так ли это? Друг хочет работать на семёрке, не хочет использовать новую десятку, иначе и проблем меньше было бы, но вот так вот, пытаться точить будем под семёрку. 3. Есть ли другие предложения по материнской плате примерно за ту же сумму в ДНС Тамбов? Эта выбрана из-за числа фаз питания, радиатора врм, поддерживаемых частот, хорошая по мне фирма, нюанс - прошивка биоса в зависимости от процессора А версий или Ryzen.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM |
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B450M S2H 2гб озу для встроенного ГП для Ryzen 5 PRO 3400G OEM  Добавлено: 01 сен 2020, 11:05 |
| Интересующийся |
Система работает Ga-b450m-s2h, биос обновил то ли до последнего или предпоследнего и появилась настройка откола памяти. В лучшем варианте брать две планки оперативы, была взята Hyper x на 8 гб с ХМР профилем на 3000/3200мгц. В танковом тесте SD средние примерно итог: 1 планка в стоке 2600мгц - 5700 баллов, в ХМР 3000мгц - 6400 баллв, 2 планки в ХМР 3000мгц 11850 баллов. По ОС только виндовс 10, под ней дрова на вегу 11 встают, под W7 не работает, если брать видеокарту, то без проблем можно ставить w7, дрова есть на офф сайте под 7х64. Результат - думалось что будет более производительная графика, не на много лучше R7 от А8-9600, скорее плохая оптимизация под райзен или кривой конфиг (не та мать, что-то надо брать свежее).
